Александр Ракитский,В*г. Ижевск Термин ЭМОС вЂ“ ЭлектроМеханическая Обратная Связь – появился на страницах журнала “Радио” в 1970 году, и интерес к этой теме периодически то всплывает, то опускается.
. Давным давно сделал датчик перемещения/положения на основе умножителя добротности, сложность схемы на уровне мультивибратора. АЧХ линейна от 0 до 300Гц, зависимость от расстояния (предел от 0 до 3мм) до метал. предмета логарифмическая, выходной сигнал при этих расстояниях и при питании в 5В, от 0 до 30В. Недостатки: шум от генератора (частоту подзабыл, килогерцы), боязнь помех по цепи питания.
. Было дело, писал о нём на какой то сайт где глубоко вникали в ЭМОС, но со стороны скорости/ускорения - особо никто не заинтересовался. На дифузоре требуется установка мизерной металической пластинки под углом к датчику. |
В коллекцию: http://payalnik-ru.narod.ru/VicMain/VicPage6/ebos1.htm .
Ответ |
