Модуль Е14-440 Устройство сбора данных
Страница 1 из 3
21.06.2018 19:57 #1
Здравствуйте! Имеется диагностическое оборудование. На базе Е14-440 производства lcard. Сбор информации идет с датчиков перемещения и давления. К сожалению перестало работать. С завидным постоянством слетают драйвера. Решил разобраться с этим девайсом. Вскрыл. На каждый канал имеется своя плата. PL-1 D12. Может кто в курсе, для чего эти платы? Фото прилагается.
https://drive.google.com/open?id=1RM...839BGqDCzrT9tC
1,234 65
61 33
22.06.2018 06:51 #2
В огороде бузина а в киеве(специально с маленькой буквы) дядька. Пофигу для чего эти платы. На них стоят логические микросхемы. Из-за плохого качества фото нельзя понять, какие микрухи стоят в среднем ряду. Но в общем это какая то Ооооочень древняя хрень.
А дрова к сему девайсу - программная часть. И вряд ли у аппаратной части есть возможность влиять на программную. Если у вас WinXP - это вообще нормально. Пропадание дров к девайсам и для wifi например. Возможен так же аппаратный дефект компа. Если же девайс видится в системе как виртуальный COM-порт, то возможно, что в компе установлены дрова дя двух разных микрух USB-COM, которые воюют друг с другом что периодически приводит к невозможности связи с девайсом.
Но это всё гадание на кофейной гуще. Мало инфы для анализа и фото - дрянь.
174 59
14 2
22.06.2018 09:25 #3
L-CARD живет и здравствует Модули АЦП/ЦАП E14-440. Предложите руководству обновить оборудование.
22.06.2018 10:31 #4
эту систему собрали нам по заказу. Фирма которая собирала уже не существует. Обновлять нечего. На Lcard выходил. Они готовы протестировать и если надо отремонтировать модуль E14-440. Но они не работают с платами, которые они не выпускают. Датчики ЛИР-158а и МИДА , тоже заводского исполнения и исправны. А вот в цепочке от датчиков до модуля E14-440 стоят эти платы 16 штук на каждый канал. Для чего и как их проверить?
22.06.2018 10:35 #5
Сообщение от LEAS
Фото конечно можно сделать и качественнее. Могут ли эти платы коротить выходные каналы E14-440? Или же наоборот подавать повышенное напряжение. И как следствие модуль перестает работать и выдает ошибку????
174 59
14 2
22.06.2018 11:29 #6
Сообщение от Марат Аминов
Маловероятно. Судя по фотографии, платы целиком состоят из мелкой КМОП логики. Максимальное напряжение питания 12В.
Возможно испортилось заземление и пролезают помехи и наводки.
Слетают драйвера или программа сбора информации?
22.06.2018 11:58 #7
программа зависает. Выдается ошибка не найден модуль Е14-440. Сбор информации не происходит. Помогает перезагрузка. Бывает что по всем открытым каналам идут прямоугольные сигналы. Хотя к ним не подключены датчики.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
22.06.2018 12:16 #8
откуда ты это знаешь? монетку подбрасывал?
ты хотябы осцилом сигналы смотрел?
вбиваешь названия микросхем в гугл и читаешь для чего они, непонятно качаешь справочник Шило, там какраз для ПТУшников , составляешь по плате принципиальную схему , если не хватает моска понять как работает загоняешь ее в симулятор , подаешь входные сигналы и смотришь шо должно быть на выходе ,
собираешь схему имитации входных сигналов подаешь на вход платы и выход смотришь осциллографом или логическим анализатором на предмет соответствия данным из симулятора.
ЗЫ только какое отношение это имеет к слёту дров
Аватар для vadtom
231 144
5 3
22.06.2018 13:49 #9
Можно методом научного тыка Все 16 плат не могли сразу выйти из строя. Сначала вытащить половину, потом еще половину от половины, ну и т.д. Таким образом локализовать неисправность до 1-й платы. А потом ее выкинуть или отремонтировать
1,234 65
61 33
22.06.2018 21:20 #10
Не я один так думаю.
Датчики ЛИР-158а
А чё, там есть что то сложное ? Две фазы прямоугольников ттл уровня, сдвинутые по фазе на 90 градусов и ноль импульс.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
