Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2018 John Caldwell, Texas Instruments EDN Введение Многослойные керамические конденсаторы (multilayer ceramic capacitors – MLCC) широко используются в современной электронике благодаря высокой удельной емкости, низкому эквивалентному последовательному сопротивлению и привлекательным ценам. Эти преимущества делают MLCC почти идеальными устройствами для множества приложений, включая выходные конденсаторы источников питания и местные развязывающие конденсаторы для интегральных схем.
На самом деле в здравой памяти никто такие конденсаторы в схему фильтра совать не будет, разве что по питанию
Ну почему же? В схеме, где АЧХ не важна - можно. Обеспечить минимальную постоянную времени, и не более того. Например, обратная связь в ШИМ.
А так, в аудио... Не... Если только C0G. Делал в детстве усилок. Так там в ответственных местах БМ стояли. Полоса без провалов почти до 50кГц была |
Это проблема и для ОС в ШИМ. Для большинства X5R X7R Y5V даже оговаривается невозможность работы со знакопеременным напряжением. Есть связь между высокой диэлектрической проницаемости и пьезоэффектом - в результате конденсатор начинает формировать механические напряжения на плате. Т.к. он держися на пайке, а речь идёт о SMD, и при этом редко кто использует клей фиксации, то это приводит к разрушению пайки или к разрушению коненсатора.
С уважением... |
Доброго, дня. Согласен с "mikaleus" о пьезоэффекте в материале диэлектрика конденденсаторов. И клей в этом не поможет.)) Статья или написана топорно или так переведена. Об этом неоднократно писалось на форуме.
Чего только стоят перлы: «керамика с высокой диэлектрической проницаемостью» , "основной вклад в снижение характеристик" и "Конденсаторы X7R создавали на пути прохождения сигнала большое количество гармоник". Учите матчасть господа переводчики! |
