Простейшая индукционная плавильная мини печь для ювелира
Страница 1 из 5
04.06.2008 05:28 #1
Подскажите как сделать индукционную плавильную печь для ювелира?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
08.06.2008 02:55 #2
ЗолотЫшко - оно индукцию любит!
Мысль интересная, но если речь идет о ювелирике, то видимо имеются ввиду достаточно специализированные печи.
Хм, пока на таком уровне я ничего конкретного подсказать не могу, вот сам только изучаю предмет в общих чертах:
http://www.google.com/search?hl=lt&c...ie%C5%A1ka&lr=
10.06.2008 23:47 #3
Chutj ja rabotal kogda delal ustrojstvo viraschivanija rubinov. Pravda tam razmeri inije. Kolba v kotoroj 20000 atmosfer pri 4000 C objoma chelovecheskoj golovi, induktor eto trubka 8 mm medj s protekajushej vodoj, na kotoruju podajotsja 110 kHz ot trjehtocecnoj shemi Kolpitza s odnoj radiolampi zazmera metr na metr ohlazdenijem 10 litri v sekundu vodi chtob nerastajila, a to moschnostj - celaja podstancija okolo 300 kW, kotorih ot 380 V na 40000V povishal transformator, i posle prevraschali v postojannij tok 6 konotroni (izluchajushije mjagkij rentgen, obmotannije svincom). Samaja glavnaja zadacha bilo ponatj kakuju chastotu nuzno davatj i kak soprjagatj nagruzku katushki s generatorom. Obshem sistema kak u peredajuschej antenni, a chastotu opredeljajut kak Fuko tokam glubinu proniknovenija:
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
10.06.2008 23:48 #4
Сообщение от johny59
V tvojom variante podozrevaju dostatochno 40 kHz pljus minus tramvajnaja ostanovka, i kilovatt 2...20.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
12.06.2008 13:17 #5
ну и какова же эффективность этих водо- и воздухо- нагревателей индукционного типа?
johny59 - мне в свете рассказанного интересен аспект КПД - есть хотябы примерная информация, какой он в таких установках?
Просто 2 кВт это в нашем быту одно, а 20 кВт - уже другое.
Аватар для Маргулис
5 2
23.12.2008 08:39 #6
Мне встречались два варианта.
Один на лампах www.shram.kiev.ua/goods/induk.shtml
Второй на полевиках [ссылка потеряла актуальность]
Ходят слухи о схеме на тиристорах, увы пока не попадалась.
Есть желание собрать вариант на полевиках
Последний раз редактировалось Admin; 28.10.2020 в 18:08.
4 1
25.12.2008 10:07 #7
Сообщение от desef
Наши знакомые пытались делать такую, но для стоматологии (хотя та же тоже рыжие коронки льют), следовательно, задача похожа.
Мини-тигль из керамики, который помешается в индуктор (внешне-типа кипятильник и в него втавлен тигелек). Силовая часть: мостовой инвертор на IGBT модулях где-то на 22 кГц и ВЧ транс (проектировали специально), вторичка которого была как широкая тонка полоса, ко вторичке и подключался индуктор.
Проблемка была в том, что мощность ну никак в индуктор не закачивалась. Если бросаешь проволочку на клеммы индуктора, то она сразу испарялась. И согласовать индуктор с трансом так и не смогли.
Второй вариант, который работет и ребята потихоньку клепают по разовым заказам: инвертор последовательного резонансного типа тоже на IGBT модулях для более мощных и на дискретных IGBT для менее.
И индуктор в диагонали моста. Вот эта работает. Тут другая была задачка, последовательный конденсатор должен жить при довольно высоких значениях Irms на высокой частоте. Перебрали несколько типов, остановились на MKP383 10 мкФ 630 В полипропиленовый.
Для более мощных источников такого типа (пару десятков кВт и выше)уже используют параллельный резонансный инвертор.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
26.12.2008 01:07 #8
какие навески (максимальные) собираетесь плавить?
Аватар для Маргулис
5 2
27.12.2008 15:51 #9
Мне необходимо только чуток нагреть железную заготовку, размеры болванки 2х2х12 см.
Детали уже в наличии. Скоро буду экспериментировать.
90 40
0 3
27.12.2008 22:48 #10
Сообщение от Маргулис
...на полевиках
А кто просветит, зачем в цепях затворов резисторы ( да еще такого ничтожного номинала)? Никогда не ставил.
Последний раз редактировалось Admin; 28.10.2020 в 18:11.
Страница 1 из 5
индукционная печь, плавильная печь
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
