1,234 65
61 33
01.06.2008 00:13 #1
Бесплатный пакет для создания СИ программ для AVR микроконтроллеров WinAVR версий 2008 года создает "неудобный" код для протеуса. Либо надо пользоваться AtmanAVR(based on GCC тоже), либо скачивать творение 2006 года. С новыми пакетами WinAVR нужно разбираться с makefile и определением секций.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
08.06.2008 10:31 #2
AVR выполняет команду ассемблера за один такт - а как это спрогнозировать при программировании на "С"?
LEAS, привет, отлично, что нас не забываешь!
А что это тебя на "С" потянуло?
(это я так спросил - как большой любитель ассемблерной точности )
1,234 65
61 33
12.06.2008 12:33 #3
В протеусе и AVRStudio можно трассировать по си и асм листингу, соответственно увидев во что превратил компилятор си текст. На СИ можно быстрее написать и легче переделывать. Асм вставки тоже никто не запрещает делать.
1,234 65
61 33
19.06.2008 18:49 #4
Многие MCU содержат в себе EEPROM. Чтобы его инициализировать для отладки файлом с нужными данными нужно указать имя(можно принудительно, плюнув на расширение) и перед симуляцией необходимо Debug -> Reset Persistent Model Data . Данные могут быть любыми, хоть boot-сектором компа для Mega8 например.
1,234 65
61 33
22.06.2008 15:33 #5
Модель цап/ацп PCF8591 содержит ошибку в отработке протокола i2c- не дает подтверждения на control byte. Остальное "жужжит".
1,234 65
61 33
25.06.2008 20:26 #6
Как известно знакосинтезирующие дисплеи на основе контроллера HD44780 в 8-ми битном режиме требуют 11 линий связи от управляющего контроллера. В 4-х битном режиме необходимо 7. При использовании некоторых упрощений и сдвиговых регистров типа 74ls164 или 74hc595 можно сократить до 3-х, 2-х и даже одной линии связи между контроллером и данным дисплеем.
Тип файла: gif New2.gif (18.1 Кб, 1 просмотров)
1,234 65
61 33
27.07.2008 19:24 #7
Я тут, похоже сам с собой телемост устроил, но может кто заинтересуется. Ведь бесплатный GCC гарантирует, что органы не будут иметь никаких претензий по авторским правам, а продукция, созданная пользователем этих продуктов, принесет только денежные вознаграждения, а не опасения за лицензионный пендинг. Ссылка на дополнительную инфу-там все я сразу и выложил, что нарыл. Надеюсь, что буду не одинок в вопросе.
http://kazus.ru/forum/topics/f_88952.html#88952
Тип файла: gif New2.gif (19.5 Кб, 2 просмотров)
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
01.08.2008 18:00 #8
Пока умники изучали строение трактора, дураки сходили за пивом пешком
Сообщение от LEAS
Я то все внимательно читаю, только вот не уверен, что после этого у меня все еще останется прежнее желание браться за МК.
Помнишь классика - "все пишут и пишут - конгресс, немцы какие-то, а надо просто взять все, и поделить!"
Ты тут про глюки ПО и про тонкости управления многосегментными индикаторами рассказываешь , а я вот после таких интересных сообщений обсудил все "за" и "против" и видимо буду делать свой синхрогенератор для ТВ/мониторов на дискретике ...
( http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2670 )
Так или иначе, тему видимо можно считать полезной ...
1,234 65
61 33
02.08.2008 16:39 #9
Не совсем понял, что за прибор-это не генератор испытательных сигналов(для настройки геометрии, баланса цветов и т.д.) ? Или что-то другое ?
Теперь не совсем по теме, но как бесплатное ПО для 51х микроконтов имеет право здесь осветиться:
http://turbo51.com/
-Turbo51 - Free pascal compiler for the 8051 microcontroller family
-Borland Turbo Pascal 7 syntax
-Mixed pascal and assembler programming
Есть советы, как прикрутить к компилятору(так как это не IDE) пару бесплатных редакторов.
Теперь по теме-с помощью HALEX07 была найдена новая версия с прямым вызовом AVRStudio что превращает WinAVR+KAMAVR в бесплатное подобие CodeVision.
К сожалению сюда не поместился-лимит 976КБ, а КАМ весит 1.1МБ
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
02.08.2008 21:50 #10
Карманный прибор для определения исправности и состояния ТВ или монитора, а также поддерживаемых разрешений экрана
Сообщение от LEAS
Похоже на это, но не совсем точно.
Мне попадается достаточно много подобных "индикаторных" устройств на ЭЛТ, поэтому очень желательно иметь несложный приборчик для их оперативной проверки на разных режимах.
(настройка - дело вторичное, главное - определить состояние)
При ремонте также лучше подавать силналы от такого генератора, чем от какого-то более серьезного и громоздкого устройства (например, компьютера), с риском его при несчастном случае испортить.
И еще - простым и понятным наложением своей информации на эти синхросигналы можно высвечивать на экране что-то полезное, не прибегая к вечно глючным и несовершенным компьютерным программам.
Например, добавив несложный АЦП и выставив частоту развертки по кадрам 50 Гц можно наблюдать, что происходит в сети - токи, напряжения, даже их формы.
Но начинается все с правильного синхрогенератора.
avr, proteus, winavr, микроконтроллер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
