6 мая в Шатурском филиале В«Объединённого института высоких температурВ» РАН прошло очередное успешное испытание устройства, которое в информационной среде называют рельсотороном. Руководитель ОИВТ РАН академик Владимир Фортов, выдающийся советский и российский физик, уже несколько раз публично говорил о рельсотроне - электромагнитной артиллерии 21 века.
рельсотрон "стреляет" уже лет 20. По ТВ пять лет назад был фильм о нём
Рельсотрон разработан в 1950-х годах. Название получил от советского академика Арцимовича. С тех пор никаких доказательств эффективности рельсотрона не предъявлено. При сверхдальней стрельбе возникает проблема неоднородной кривизны Земли, гравитационные неравномерности, перепад температур и соответственно плотности воздуха, как и влажности и многие другие проблемы, ограничивающие точную стрельбу артиллерии некорректируемыми снарядами дальностью в считанные десятки км. И т.д..Есть технологии эффективнее, в свободном доступе!!!! Внедрение изобретения на которое выдан патент №149598, «Устройство для управления обтеканием летательного аппарата» и модификаций устройства на основе патента позволяет: - создать дополнительную подъёмную силу на крыле в два-три раза больше; - снизить почти до нуля аэродинамическое сопротивление при любых гиперзвуковых скоростях;- быть невидимым летательному аппарату для всех видов РЛС ПРО и ПВО;- быть защищённым от лазеров, пучкового оружия, систем РЭБ;- достичь в нижних плотных слоях атмосферы, на высоте 1 км ракетам и самолётам гиперзвуковых скоростей в 10 км/сек и более (решён вопрос теплового воздействия при гиперзвуке, и звукового, аппарат не шумит, нет ударной волны);- взлетать и садиться вертикально, при минимальном расходе топлива;- достичь экономии топлива летательными аппаратами и автотранспортом более 50%;- летать ракетам и самолётам в атмосфере и в космосе; А если применить технологию управления силой инерции, то можно на высоте 1 км достичь и 30 км в секунду. А ускорение на старте сделать от 5 км в сек. в кв.
