Частота дискретизации 500 МГц
ЖКИ (диагональ 12 см) с регулируемой контрастностью Встроенный мультиметр Автоматические измерения Режим "самописец" Интерфейс RS-232 ТВ-синхронизация с выбором номера строки Автоматические измерения Питание от сети или аккумулятора Противоударный (при падении на бетон с высоты 76 см - только косметические дефекты) Стойкость к воздействию сырости Масса всего 1,5 кг Габариты 177 x 217 x 51 мм Диапазон: время/деление (только для THS720P) - 5ns to 50s/div Типы запускающих сигналов: фронтальный, импульсный, видео, внешний, мотор Гармоники: до 31-ой (30HZ-450Hz).
Последний раз редактировалось Admin; 28.05.2008 в 14:55.
Я работаю с таким Осциллографом. На пределы 0,1В 1В 10В ... есть смешение.
Софт для ПК очень сырой. |
