Зарядное устройство из компьютерного блока питания на ка7500 с регулятором силы тока
Страница 1 из 8
17 60
4 1
05.03.2018 21:13 #1
На youtube я нашел хорошее видео https://www.youtube.com/watch?v=Q-FSCznNFcU как сделать. Зарядное устройство из компьютерного блока питания на ка7500 с регулятором силы тока.Только одна проблема,автор не до конца сказал как и куда и через какие дополнительным,сопротивле� �иям нужно подключит 16 ножку микросхемы.В итоге у меня получилась такая картина что с регулятором тока, которое описывается в данном видео блок питания совсем не запускаеться.Вопрос может кто подскажет полную схему данного. Зарядное устройство.Или хотя бы как правильно подключить,регулятор силы тока.
Последний раз редактировалось ломес; 05.03.2018 в 21:22.
936 4
166 1
05.03.2018 21:25 #2
См. напр. http://www.mastervintik.ru/zaryadnoe...loka-pitaniya/ или просто в GOOGLE - Зарядное из компьютерного БП. Схем доработки многие десятки...
С уважением, А.Малышев
187 79
69 13
05.03.2018 22:03 #3
Если подубрать со схемы лишнее ... и посмотреть даташит микры ... должно дойти ... меж 5 вольтами стаба микры ... 14 нога и минусом включен переменный резюк ... выставляющий порог на 15 входе сравнения ... 16 измеряет падение на шунте ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276628
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276707
Тип файла: jpg 494.jpg (71.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Regulyator_7454523_6860466.jpg (66.2 Кб, 0 просмотров)
17 60
4 1
06.03.2018 00:36 #4
Сообщение от ozels
да по этой схеме и собрал https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276707,
вопрос?
1. 16 контакт только на общею массу подключить надо и все больше не куда не на что кидать не надо.
2. от платы 16 отпаивать нужно ведь.
без регулятора силы тока блок у меня запускается с регулятором нет,почему не как не пойму
856 125
9 5
06.03.2018 03:36 #5
Здесь https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276707 нарисовано правильно. Только надо сначала освободить 16 ногу.
1,234 65
61 33
06.03.2018 07:15 #6
Вот схема блока питания светодиодных лент. Там уже всё собрано. Токовый шунт 0.01 Ом - на его примере смотрите - что вам не ясно.
Тип файла: jpg led018_PSU_TL494.jpg (311.5 Кб, 0 просмотров)
17 60
4 1
06.03.2018 07:42 #7
Сообщение от LEAS
что вам не ясно.
вопрос почему у меня не работает если все по схеме собрано
17 60
4 1
06.03.2018 07:44 #8
Сообщение от vishz
от платы 16 ногу я отпаял,если про это речь
17 60
4 1
06.03.2018 08:05 #9
Сообщение от LEAS
также и собрано разве только на вашей схеме 13,14 контакты замкнуты,а у меня нет, 13,14 разъединен.
856 125
9 5
06.03.2018 09:16 #10
13 и 14 ноги должны быть замкнуты в двухтактном режиме. В однотактном 13 нога заземляется. Ваш БП работает в двухтактном режиме.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
