Замена ПРА (дросселя) - ?
01.03.2018 13:20 #1
Здравствуйте.
Лет десять служил настольный светильник с 2-мя 9-ваттными компактными лампами G23 (пр-во Camelion).
В последнее время лампы начали моргать, а потом и совсем перестали загораться. Уилизировал.
Поставил новые энергосберегающие ESL-PL-9W-230V (пр-во Uniel), но они тоже не загораются (лампы в порядке, проверял на другом светильнике).
Разобрал корпус светильника и вместо старого дросселя (фото 1) поставил новый (фото 2). Лампы все равно не загораются (цепь в порядке, проверял пробником).
В чем хитрость?
Спасибо.
P.S. Когда утилизировал (выбрасывал в спец.контейнер) старые лампы показалось, что на цоколе была надпись "110V", но не придал этому значения.
Тип файла: jpg dross.jpg (127.9 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
01.03.2018 14:19 #2
В цоколе ламп стоит стартер. Маленькая стеклянная колбочка с биметаллическими контактами. Можно аккуратно отрезать выступ между контактами и заменить его на стартер от обычных люм. ламп. Стартеры выпускаются на разные напряжения (220 и127 вольт) Надо использовать 127-ми вольтовые.
https://market.yandex.ru/offer/vY9ti...YjQEAB_DAu4%2C
01.03.2018 14:36 #3
Сами лампы - рабочие! Зачем в них конденсатор менять? (тем более куда такой большой спрятать?)
856 125
9 5
01.03.2018 14:57 #4
Сообщение от lllll
Тогда в каких сетях используют стартёры на 220 В?
2,193 1,125
01.03.2018 17:24 #5
Сообщение от VladGo
VladGo, Вам про ФОМУ, а Вы про ЕРЁМУ. Нет там конденсатора! Там СТАРТЁР
Сообщение от vishz
При включении одной лампы ставится стартёр 220 вольт. А при включении ДВУХ ламп последовательно ставят стартёры на 127 вольт, для каждой лампы.
Аватар для vadtom
231 144
5 3
02.03.2018 04:19 #6
В этих лампах G23 в одних есть внутри стартер, а в других нет. В маркировке какое-то отличие, не помню. Поэтому одни работают, а другие нет.
02.03.2018 13:54 #7
У нас в деревне стартеры конденсаторами тоже называют...
Чтобы не тратится на новые СТАРТЕРЫ и не разбирать цоколь G23, поэкспериментировал:
1) Оставил одну 9W-лампу, вместо второй поставил перемычку. Одна лампа горит!
2) Подключил вторую 9W-лампу ПАРАЛЛЕЛЬНО. Одна лампа загорается и горит, а вторая начинает зажигаться у самого цоколя (секунды две мерцание), но потом перестает, т.е. гаснет.
Вопросы:
Какими формулами описываются "явления"?
Какой вариант предпочтительнее (безопасен, экономичен и т.п.) с одним 18W-дросселем?
Спасибо.
936 4
166 1
02.03.2018 15:08 #8
Сообщение от VladGo
Вопросы: Какими формулами описываются "явления"?
Не формулами. Т.к. одна лампа уже светится - включилась 220-вольтовым стартером, у источника питания не хватает напряжения для срабатывания 220-вольтового стартера второй лампы - напряжение упало на светящейся 1-й лампе.
С уважением, А.Малышев
791 258
46 1
02.03.2018 17:05 #9
VladGo, Вам же чётко ответил lllll.
Если со стартерами вопрос не решается, выход один - купить такие же лампы, какие были до того.
С уважением...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
