Стабилизатор напряжения Krauler VR-SD1000VA (с сервоприводом)
13.02.2018 12:23 #1
Всем доброго здравия! Друзья помогите разобраться со схемой, имеется стабилизатор Krauler VR-SD1000VA (с сервоприводом), начал знатно дымить, но питание продолжал подавать, успел выключить до обрыва сети. На плате выгорели несколько элементов, нашел пробитый диод и два транзистора.
Один из транзисторов как я разобрал TIP 42C, второй опознанию не подлежит, покопав на сайте понял что они устанавливаются парами с TIP 41C, так ли это?
На какие ещё элементы стоит обратить внимание, (в стабилизаторах я полный ноль)))?
Может есть у кого приблизительные аналоги схем?
За ранее благодарю!
Тип файла: jpg 2018-02-13 11-15-54.JPG (1.17 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-13 11-15-23.JPG (1.62 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-13 11-15-09.JPG (1.62 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-13 11-41-45.JPG (1.69 Мб, 0 просмотров)
187 79
69 13
13.02.2018 12:57 #2
Я бы взглянул в сторону КТ 805 И КТ 837 ... С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ ...
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=26169
Последний раз редактировалось ozels; 13.02.2018 в 13:05.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
13.02.2018 16:08 #3
Сообщение от Евгений52
Здравствуйте и вы
Да, так и есть.
На какие ещё элементы стоит обратить внимание?
Проверьте двигатель. Он простой.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
14.02.2018 12:12 #4
Сообщение от ozels
Спасибо за наводку, глянул по даташитам вроде отечественные: КТ 837 не проходит по напряжению, а 805 по току и ещё ряду параметров, надеюсь дефицита импортных нету, буду их искать.
Сообщение от ipaSoft
Да, так и есть.
Отлично, теперь есть чем вечером заняться)).
187 79
69 13
14.02.2018 16:33 #5
Если ты смотрел по ссылке ... всё прекрасно работает ...
Но тебе ... " вроде " ... ещё долго учиться ... учиться и учиться !!!
15.02.2018 09:36 #6
Сообщение от ozels
Тему читал, да конструкции стабов похоже все одинаковы. Познания мои на уровне "ЗАМЕНИТЬ ВСЁ НА СХЕМЕ))", я пока с опаской подхожу к аналогам которые отличаются по характеристикам в меньшую сторону. Понимаю возможности не будет найти прямые аналоги, тогда да буду колхозить на свой страх и риск, а так...
Критика приветствуется!))
187 79
69 13
15.02.2018 16:12 #7
Твоя серия стабов имеет особенность ... как я понял ... встроенный в движок стабилизатор вращения ...
Мож щётки с коллектором у тебя и нормальные ... перемкнул наглухо регулирующий элемент в стабе движка ?
16.02.2018 11:39 #8
Движок у моего самый стандартный как выяснилось после разборки, причина в смятых щетках, замкнул и это потянуло выгорание транзисторов (надеюсь микросхема в порядке).
В редукторе солидол стал как пластилин, зубья почти сухие, 3 года он пахал, но видимо раз в год надо его промазывать, или нормальную смазку заложить.
Надо бы ещё осмотреть обмотку.
Тип файла: jpg 2018-02-15 22-50-55.JPG (1,012.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-15 22-22-20.JPG (648.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-02-15 22-56-08.JPG (960.7 Кб, 0 просмотров)
krauler, сервопривод, стабилизатор, схема
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
