TV Thomson 29DM 400KG не запускается.
13.05.2008 19:40 #1
Телевизор THOMSON 29DM 400KG шасси EP210B*. При включении и в последствии индикация кода 11. Запускается строчная, затем прогрев, затем на секунду появляется картинка со звуком, затем защита, ёще два запуска, затем индикация 45 без запуска. Ремонтировался блок питания: обе оптопары. Менял кадровую TDA 8177. Все вторичные напряжения в норме.
Последний раз редактировалось mixey2008; 30.05.2008 в 08:42. Причина: Телевизор починили.
29dm 400kg
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
