Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2017 Michael Gambuzza Electronic Design Для того чтобы передать максимальную мощность из схемы в нагрузку, выходное сопротивление источника RO должно равняться сопротивлению нагрузки RL (Рисунок 1). В случае комплексной нагрузки ZL и резистивного характера источника такое согласование требует использования громоздкого дросселя.
Имхо, просто проблемы типа согласования лягут на мощный усилитель гиратора. Фактически будеи добавлен еще один каскад. Не совсем ясно какой профит получится из этого поскольку согласование рассматривается с реактивными элементами и будеи только с т.з. нагрузки. В смысле получения максимальной мощи относительно исходного усилителя. Реально же дополнительнуб мощу в нагрузку будет вдувать дополнительный усилитель гиратора.
Имхо пока резон не очевиден. |
Верно. Принципиальное отличие реактивного элемента от активного в том, что он возвращает запасенную энергию обратно в цепь, поэтому в колебательном контуре может присутствовать переменное напряжение без внешних затрат. Собственно, для этого и компенсируют реактивность элементом с реактивностью противоположного знака для уменьшения потерь. Рассматриваемый способ на ОУ - от лукаваго.
ЗЫ. А вот чего мне не понятно, так это как редактор выпускает такой материал - все 3 схемы на рисунке 2 абсолютно одинаковые! Неужели это не бросается в глаза?! |
