Обозначения и аналоги микросхемы КРЕН (стабилизаторы)
Аватар для grp1
12 0
16.06.2006 01:11 #1
Позарез нужны микросхемы серии КРЕН (не помню полное обозначение), выдающие +15 вольт (при входе +20..23в) и -15в (при входе -20..-23в).
Ток обоих микросхем от 200 до 500 миллиампер (больше не надо).
Подскажите конкретные обозначения этих микросхем (или аналогов), а то иначе не приобрести.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
Я люблю поработать, особенно поспать.
Спать будешь больше - жить будешь дольше.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
16.06.2006 03:03 #2
Положительный - 78М15, отрицательный - 79М15. Буква "М" посередине указывает ток 0.5А, буквы перед названиями могут быть разными в зависимости от производителя, поэтому как правило не упоминаются (в наших краях самые популярные UA). Если будет трудно достать (особенно 79М), предлагаю дополнить транзисторами более мелкие 78L15 и 79L15 (они на 0.1А). Назаваний КРЕН с подобными параметрами не знаю (хотя они наверное существуют), но сейчас и они часто маркируются через 78 и 79.
4 0
16.06.2006 19:46 #3
Посмотрите К142ЕН6А,Б или КР142ЕН15.
Аватар для grp1
12 0
23.06.2006 14:57 #4
Сообщение от Владимир НК
Какие у этих микросхем параметры?
Uвх, Uвых, Iвых.
4 0
27.06.2006 19:41 #5
(К)142ЕН6(А,Б,В,Г).
Uвх max: +-40 В (А,Б,В) ; +- 30 В (Г).
Uвых: +-15 В, возможна регулировка от +- 5 до +-25 В.
Iвых max: 0,2 А.
Рмах: 5 Вт.
КР142ЕН15.
Uвх мах: +-30 В.
Uвых: +-15 В, возможна регулировка от +-8 до +-23 В.
Iвых мах: 0,2 А.
Рмах: 0,8 Вт.
Все параметры и схемы включения ИМС нетрудно найти.
Аватар для grp1
12 0
27.06.2006 21:05 #6
(К)142ЕН6(А,Б,В,Г).
КР142ЕН15.
Бросьте ссылку- и будет нетрудно.
4 0
28.06.2006 17:46 #7
Бросаю. В любом поисковике ( GOOGLE и т.п.) набрать название ИМС и вперед. Мне придется делать то же самое.
0 6
1 8
03.04.2013 14:53 #8
трансформатор 20 вольт 0.9 ампер плата от 5 вольтового блока питания и на выходе 6 вольт...какой стабилизатор можно поставить чтобы получить 12 вольт??
2,199 487
16 2
03.04.2013 15:29 #9
Выпрями,сгладь конденсатором(получиш ок.28В постоянки)подавай на кренку 7812,и будет хорошо,а свой адаптер можешь использовать по другому.
0 6
1 8
03.04.2013 15:45 #10
а почему не проще кренку поменять? в схеме и конденсатор и деодный мост ну и резисторы...
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
