Регулятор напряжения для индуктивной нагрузки (соленоид)
Страница 1 из 3
15.12.2017 13:52 #1
Добрый день всем!
Предыстория такова - есть осушитель.
В нём четыре соленоида (клапана), управляющие его работой.
Электронный модуль, управляющий соленоидами коммутирует их с помощью электромагнитных реле. Причём алгоритмом работы задано, что два из соленоидов всегда включены, когда осушитель в дежурном режиме.
Из-за этого перегреваются катушки и выходят из строя. Насколько мне известно, соленоиды обычно не запитывают постоянно, тем не менее такое решение выбрал производитель.
Как пытаюсь решить проблему:
- на PIC решил сделать схему управления соленоидом (с помощью симистора) - сначала подать 220В, а затем через пару секунд 179В (с помощь ЛАТРа определил напряжение удержания). Используется оптопара MOC3052 и симистор BTA06-800C.
- на ЛАТРе ток в цепи 64мА при напряжении 220В и 35 мА при напряжении 179В. Собственно за счёт уменьшения напряжения хочу снизить нагрев и, соответственно, предупредить выход из строя соленоида.
- программу написал. С помощью детектора перехода сетевого напряжения через ноль определяем сей момент. Затем с помощью таймера отсчитал задержку от момента перехода через ноль, затем сформировал последовательность импульсов с частотой 4КГц, чтобы открывать устойчиво симистор. Через две секунды меняю угол отсечки (задержку) с помощью таймера, как описал ранее.
Что получилось:
- соленоид включается стабильно! Но не происходит переключение на низкое напряжение.
- если подключать лампу 25Вт (чисто активную нагрузку) или параллельно соленоиду включить эту лампу, то всё замечательно работает, как и задумано! Но наличие этой лампы выносит мне мозг! Если подключить только соленоид - включается стабильно, но не происходит регулировка напряжения на соленоиде.
В курсе того, что ток отстаёт по фазе на 90 градусов от напряжения (теоретически на такую величину, на практике отличается), и что симистор не закроется до тех пор, пока ток в нагрузке не уменьшится до нуля или по крайней мере до величины - ток удержания (Ih симистора = 35мА). Получается нужно как-то прервать протекание тока через соленоид. К сожалению, нет возможности посмотреть, что там на нагрузке - нет развязывающего трансформатора...
На форуме уже упоминали, что может помочь встречно-параллельное включение тиристоров, а не один симистор.
Хотелось бы прояснить различия в принципе работы, если он есть.
Вопрос - управляющие электроды включаются в одну точку или по разные стороны выходов оптопары MOC3052?
Кто знает способ решения данной проблемы - отсутствие регулирования напряжения на индуктивной нагрузке (ну почти чисто индуктивной нагрузке ). Или если перефразировать, как заставить симистор выключиться, если полярность напряжения в следующем полупериоде уже поменялась, а полярность всё ещё протекающего в "анодной" цепи симистора не изменилась (из-за фазового сдвига между током и напряжением в индуктивной нагрузке).
Теоретически так и должно происходить, но всё же кто-то подскажет действенный способ? Заранее благодарю!
242 655
6 139
15.12.2017 14:09 #2
А зачем так все усложнять? Может проще поставить последовательно с клапаном резистор и его подключать через какое то время после включения клапана, снизив тем самым ток через клапан?
15.12.2017 14:15 #3
Ну, задумал сделать как описал выше. Только "допилить" осталось. Может вопрос быстрее решить получится при помощи уважаемых форумчан.
И ещё не хотелось бы в конструкции иметь такие элементы, как лампа или резистор в цепи нагрузки. Ещё один источник тепла ни к чему...
Всё равно логика работы осушителя реализуется на микроконтроллере. Всего четыре канала будет. Работают попарно.
Последний раз редактировалось Юрий1979; 15.12.2017 в 14:22.
936 4
166 1
15.12.2017 14:32 #4
Сообщение от Юрий1979
Предыстория такова - есть осушитель. В нём четыре соленоида (клапана), управляющие его работой.
А что - у этого осушителя есть название модели? Он конденсационный или какой?
Не из любопытства. Просто недавно было уже такое - "утюг не качает пар". Через неделю переписки выяснилось, что "утюг" = промышленная паровая станция, а неисправность заключалась в том, что элементарно после длительного простоя высохло седло всасывающего клапана и у насоса не хватало разрежения чтобы первый раз закачать водичку и смочить клапан. Как только налили полстакана воды в выходное сопло - работа "утюга" восстановилась.
С уважением, А.Малышев
15.12.2017 14:34 #5
HGO 240 ATS
Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией.
Горят соленоиды и сами контроллеры управления уже нужно менять.
Потому и проектирую его аналог с устранением исходных дефектов.
Последний раз редактировалось Юрий1979; 15.12.2017 в 14:40.
211 45
3 5
15.12.2017 14:44 #6
А может поставить два тиристора встречно включенных или симисторы через диоды, один потом выключать, тогда и второе напряжение не нужно, или соленоид на одном полупериоде не держит?
15.12.2017 15:12 #7
По сути регулирования напряжения не происходит вообще, если параллельно не подключена лампа (активная нагрузка). С лампой регулирование напряжения есть.
За основу взята статья "AN307 - Применение симисторов в индуктивных нагрузках"
Держит соленоид устойчиво при напряжении от 170В, потому полупериод отпадает...
15.12.2017 15:39 #8
Могу ошибаться, но мне показалось, что статья AN307 показывает пример правильного включения индуктивной нагрузки с помощью симистора. О регулировании ничего не говорится в ней.
Регулирование напряжения на нагрузке произвожу меняя задержку включения (с помощью таймера) симистора от момента перехода сетевого напряжения через ноль.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
15.12.2017 16:24 #9
При постоянном токе, напряжение удержания снизится еще сильнее. Я бы выпрямил и отфильтровал. А потом ШИМка очень аккуратно бы все сделала.
Как примерно я себе это представляю, прикрепил в наброске.
Тип файла: png pwm_coil.png (5.5 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
15.12.2017 16:29 #10
У меня катушка соленоида на 220В. Переменное напряжение.
Менять катушки соленоида думаю пока не будем, так как в ЗИП закупили некоторое количество.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
