Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 1 из 15
7 0
05.12.2017 16:01 #1
Приветствую всех.
Делаю генератор со вложенными катушками. Может будет кому нибудь полезно.
генератор нужен тихоходный, для определения кривой мощности ротора который может быть очень медленным, типа 0,5-1 об/с.
Поскольку мало что известно о таком роторе то оставил все концы катушек снаружи.
Так можно будет, для экспериментов, уменьшать количество катушек в фазе, делить фазы на части и паралелить и т.д.
Магниты пока феритовые для предварительных тестов и на одном 2х мм диске.
Сам генератор диаметром 34 см по центру магнитов
углубление в статоре для магнитов: внутренний диаметр 30, наружный 38см.
3 фазы по 12 катушек
в катушке 60 витков
провод диаметром 1мм
ширина пучка катушки 12мм
сопротивление одной фазы: 3,6-4Ома(по-моему на средней фазе больше витков получилось или провод длинее)
магнитов: 2х24, с расстоянием в в 1 магнит по внутренему диаметру. Задумывались раразмером 40х20х10, а теперь думаю пошире брать
статор толщиной 8мм. Между магнитами должно стать 10мм
7 0
05.12.2017 16:13 #2
крутил с ферритовымы магнитами с одной стороны как на рис 1, то есть 24 магнита по всему диску с расстоянием
между магнитами в 1 магнит.
Результат:
6В выпрямленного 60 об/мин.При 180 об/мин 4 ватта на зарядку 6В акб.
Потом пол диска со сдвоеными магнитами без зазора как на втором рисунке, то есть половина катушек не работает.
Результат: 6В выпрямленного при 60 об/мин.7 ватт при 180 об/мин на зарядку 6В акб.
Осциллограмма с более плоской вершиной.
Оба варианта на диске 2мм толщиной. магниты ферритовые 40х20х10, соединение звездой.
Тип файла: jpg DISK24.JPG (45.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png DISK12x2.PNG (30.7 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
05.12.2017 16:21 #3
вертикалка?
7 0
05.12.2017 17:14 #4
она самая
7 0
05.12.2017 17:19 #5
осциллограмма с 24мя одиночными магнитами как здесь
Тип файла: jpg 1 и 2.jpg (78.3 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
05.12.2017 17:24 #6
Сообщение от stivca
она самая
для красоты или для получения энергии?
7 0
05.12.2017 17:30 #7
осциллограмма с 12ю парными магнитами рис1
осциллограмма межфазоая рис2
Тип файла: jpg IMG_20171205_131310.jpg (58.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171205_131206.jpg (57.2 Кб, 0 просмотров)
7 0
05.12.2017 17:31 #8
Сообщение от AlexeyGT
СНАЧАЛА ДЛЯ ТЕСТОВ, ПОТОМ ПОСМОТРИМ
159 60
0 8
05.12.2017 18:11 #9
Шо там смотреть? Делай горизонталку, и красиво и энергию дает))
401 468
8 187
05.12.2017 18:23 #10
stivca, Вы действительно проживаете во Франции? Извиняюсь за офтоп...
Я уже спрашивал:
4. Покажите расположение катушек относительно магнитов
Судя по кривой осциллограмме у вас по классике.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.12.2017 в 18:31.
Страница 1 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
