Применение - Светодиодное освещение Микросхема - LNK306PN Выходная мощность - 9 W Диапазон входных напряжений - 108-132 VAC Выходное напряжение - 70 V Топология - Buck-Boost Особенности дизайна: Соответствует стандартам ENERGY STAR SSL (9/12/07) PF>0.9 Высокий КПД (более 85% на полной нагрузке) Соответствует стандартам EN55015B Источник постоянного тока с защитой от перенапряжения Встроенные системы защиты “Интеллектуальная” тепловая защита При КЗ на выходе - функция авто рестарт Работа схемы Рис. 1 Схема источника питания.
Схема интересная (хотя и на 110 В), но всеже такое высокое значение КМ кажется сомнительным. Это пожалуй самая главная особенность этой схемы, однако какие-либо более подробные пояснения по этому вопросу как раз отсутствуют - представлены только черт знает с какого потолка снятые красивые цифры.
К сожелению данная схема стабилизирует НАПРЯЖЕНИЕ, а для светодиодов предпочтительней стабилизация ТОКА Для питалия светодиодног светильника мною использовались конструкции выполененые с использованием микросхем серии HV99** .Эта серия специализированых микросхем позволяет создавать источники тока с напряжением питания от 10 ло 400 вольт и стабилизированым током до от 10 ма до десятков ампер. Светодиодные светильники имеют "неприятный свет" связаный с цветоискажением. Кто сдалкивался с этой проблеммой -подскажите варианты решения .
Насколько я изучал этот вопрос, применение каких-либо специализированных драйверов оказывалось нерациональным - при напряжении питания до стандартных 40 В их с успехом заменяют более дешевые и популярные МС стандартных регуляторов-преобразователей (например, 34063), а при более высоких напряжениях даже и в этом как правило нет необходимости - обычных источников тока на дискретных элементах вполне хватает для получения приемлемого КПД (ведь падение напряжения даже на линейном регуляторе составляет лишь малую часть от всего питающего цепочку СД), а если используется переменное напряжение питания - например сетевое, то можно применить и реактивное балластное сопротивление в виде конденсатора. Так все получается гораздо проще и дешевле. Цитата:
Хотя по моему опыту это скорее всего дело вкуса - некоторые люди например так привыкли к цветовому оттенку ламп накаливания (привычка - вторая натура!), что только из за этого не переходят на более экономичные люминесцентные лампы. И иногда это выясняется только по прошествии некоторого времени - сначала им кажется, что люминесцентный белый цвет вроде и ничего, но потом со временем он начинает все больше их раздражать вместо привыкания, и старые добрые свето-нагревательные приборы возвращаются на свои прежние места. А для меня например все наоборот - будет ли у этого белого цвета "холодный" или "теплый" оттенок, через некоторое время я к нему привыкаю и перестаю замечать разницу (пока не появится альтернатива для сравнения) - главное, чтобы был сам свет.
Последний раз редактировалось RVRSS; 01.05.2008 в 06:55.
Причина: опечатка
благодарю за ответ. При более внимательном ознакомлении с харарактеристик светодиодов действительно имеются в продаже "белый холодный", "белый теплый" и "белый солнечный" Добавить к "белым холодным" светодиодам другие цвета удачное решение, но не всегда удобно из-за конструкции.
Использование специализированых драйверов светодиодов (HV99**), с моей точки зрения предпочтительне чем "популярных МС стандартных регуляторов-преобразователей (например, 34063)), цена различается не на много ,да "обвязки" поменьше. |
Так а где и как же Вы все-таки достаете эти HV99**, и какие именно модификации?
В наших краях например зайдя на интернет страницу ближайших ко мне продавцов радиодеталей я ничего подобного не нашел даже в разделах предварительных заказов , значит, если и можно такое достать, придется этих поставщиков дополнительно "трясти" (а это труд+время=деньги ), а обычные регуляторно-преобразовательные МС есть в любое время, даже со скидками для постоянных клиентов. Потом попробовал поискать чуть дальше, в другом, более отдаленном магазине - нашлась одна модификация HV9910LG по цене при заказе 25 шт. примерно в 3$, что примерно в 3,5 раза дороже того, за сколько я могу купить 34063 поштучно в первом магазине недалеко от своего дома. |
цена и доступность элементов важны, но во многих случаях приходится мирится с этим. Для поиска радиоэлементов я использую http://efind.ru/ или http://www.radiodetali.com и если без спешки то получаю их по почте.
