Этот проект был начат как проект-самоделка "Детектор ядерной войны". Идея заключалась в том, чтобы сделать устройство, которое бы мигало красным огоньком в случае ядерной атаки или интенсивного уровня радиации снаружи дома.
Что такое радиация? Альфа, бетта, гамма лучи, или жесткий ультрафиолет или рентген, или поток других частиц (волн). Поэтому измерители излучений- это довольно узко специализированные приборы, а этот прибор действительно реагирует на "ядерную войну". Мне, познавшему на собственном организме поток некоторых из этих частиц смешно смотреть на поделку. Надо такое подавать к 1 апреля.
В добром ли здравии конструктор этого прибора?
Прочитал я вашу заметку и пришел к выводу, что здесь кроется какой-то подвох. Этот самодельный датчик, изготовленный из консервной банки, по конструкции похож на классический газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера. Однако такие счетчики наполняются аргоном и имеют небольшое разряжение внутри герметичного корпуса. А самое главное, чтобы пошел разряд при действии радиоактивного излучения, на электроды подается высокое напряжение, около 400 вольт (смотри, например, здесь). В датчике, который описан в статье, нет ни того, ни другого. Я могу допустить, что при воздействии огромной радиации на фольгу этого датчика все-таки что-то происходит. В таком случае, что же это за штуковина такая "ториевая калильная сетка лампы Coleman", и в добром ли здравии конструктор этого прибора?
Администратор
Этот датчик подробнее описан авторами здесь http://www.techlib.com/science/ion.html (ion chambers). При необходимости редактор может дать задание переводчикам по переводу этого материала.
Вот еще статья этих же авторов, которая была переведена ранее Полониевая ручка |
Пусть кто-нибудь попробует меня переубедить!
Все, прочитал эти статьи и пришел к выводу, что все-таки этот парень, Robot Rlocman, использует в своих экспериментах довольно мощный источник радиоактивности. Он его достал из противопожарного датчика, реагирующего на дым. У нас такие датчики тоже используются, все они стоят на учете и подлежат строгой утилизации соответствующими предприятиями. У меня нет данных, какой уровень мощности дозы он может дать, но, думаю, что где-то пару миллирентген в час обеспечит. Это много: 2000 импульсов против фонового значения 20. В статье, в разных местах, автор дает значения: 0.5 to 500 r/hour, 1 mR/hr, 0.3 mR/hr и 0.01 mR/hr. Но его доводы о погрешности прибора субъективны. Если бы он хоть раз воспользовался методом сравнения и сравнил показания своего прибора и промышленного, то сразу все стало бы на свои места. Но такого прибора у автора нет. А теперь пусть кто-нибудь попробует меня переубедить!
Администратор
Небольшое уточнение: Robot Rlocman - не автор статьи. Это на самом деле программный робот, он создает первое сообщение в теме, когда кто либо инициирует обсуждение какой либо статьи (из самой статьи) Это статья переведена переводчиками по заказу РадиоЛоцмана. Обычно ссылка на автора всегда ставится в начале статьи, когда он известен. В данном случае не удалось опознать , а оригинальный матерал лежит на techlib.com
описаный чуствительный элемент по конструкции аналогичен датчику "армейскаго дозиметра" выпуска 50-60 годов. Нижний предел такого прибора около одного ренген/часа ,но датчик запитывался напряжением 100-150 вольт
Действительно. Статья очень странная. В схемах автора использовались составной транзистор MPSA 64 и 2 транзистор 2N4403. Пробовал найти данные о этих транзисторах в инете. Про 2N4403 вообще ничего не нашёл, а про MPSA 64 только характеристики в pdf формате. Если кто знает, подскажите отечественные аналоги этих транзисторов.
Кто нибудь вообще собирал подобные устройства? |
