Каким способом проще и надежнее понизить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
Страница 1 из 14
11 28
31.10.2017 14:20 #1
Имеется прибор на 120 В и 100 Вт с электромотором.
Хочу для него купить советский автотрансформатор с выходом на 127 В (современные на 110 В и 150 Вт как то дороговато...).
Но прибор может переварить максимум 126 В (120 В +/- 5%). А как понял по информации из интернета советские могут на холостом ходу до 140 В выдать , если в сети не ровно 220 В, а больше. Да и даже по паспорту на холостом ходу они выдают 133 В, а под нагрузкой 127 В +/- 5%.
В общем многовато.
Что можно включить в цепь на выходе, что бы получить ближе к 120 В?
Резистор, диод?
Спасибо!
(домотку/смотку первички не рассматриваю, так как у них намотка алюминиевым проводом - потом не соберу, да и где искать для намотки кусок этого провода...)
936 4
166 1
31.10.2017 14:52 #2
Вам нужно то. что на фото (мощность 250 ватт) или аналогичное. Этого добра разных моделей на барахолках еще хватает. Напряжения 220 и 127 вольт регулируются +/- 20%.
Тип файла: png 596ed1cd5cb3cee6e249e5cc84a0e2b8.png (1.16 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 649u.jpg (102.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 648u.jpg (111.3 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
856 125
9 5
31.10.2017 14:59 #3
Бывают трансы на напряжения 237-220-127-110 В. Они применялись почти в любом телевизоре. Если его переключить на 237 В, то на обмотке 127 В будет напряжение 118 В.
11 28
31.10.2017 17:13 #4
2 Сашун
Да, штуки классные! Но если я такое в комнату притащу - жена будет мягко говоря не довольна О_о
2 vishz
Читал про такое. Но во-первых их надо еще найти (а если покупать, то просят за них неплохо...), а во-вторых, это еще потом надо как то аккуратно упаковать - все же в квартиру, а не в мастерскую (забыл сразу написать место расположения прибора).
Вот что то читал про понижение резистором, но в голове уже такая каша, что не пойму это верно или уже запутался...
242 655
6 139
31.10.2017 17:28 #5
Вот и посчитайте резистор на падение 20 В при токе около 1 А. Небольшой нагреватель получится. Остается конденсатор попробовать. Но тоже габариты получаться. Так что трансформатор самое то. Может проще не готовый брать, а перемотать под требуемые параметры?
11 28
31.10.2017 17:51 #6
Читал на одном форуме, что человек так же мучился, только с уже готовой компрессорной установкой на 115 в. В итоге домотал на аналогичный старый советский 22 витка и получил 115 В.
Но я так и не понял, как он соединял домотку с имеющимся алюминиевым проводом и какой провод он вообще использовал для домотки (я в этом вообще как свинья в апельсинах...).
Еще идея пришла.
С прибором достался преобразователь размером с 2 пачки сигарет на 50 ВА, что конечно мало.
Но глядя на него подмывает использовать для переделки один из старых блоков питания на постоянное напряжение (разные - 5, 7, 12 В) - они тяжелые (трансформаторные) и очень тот преобразователь на них похож (выглядит как самоделка).
Это по аналогии переделки трансформаторов из старых советских телеков.
Или так не выйдет?
242 655
6 139
31.10.2017 20:03 #7
AlexU96 К сожалению вы не дали фото вашего трансформатора. Но если есть возможность, то домотка первички самое правильное. Главное правильно выбрать диаметр провода, направление намотки и количество витков. Количество витков можно просто определить. Намотать 10 витков и измерить напряжение на этой обмотке. Потом поделите это напряжение на 10 и узнаете кол-во витков на вольт. Диаметр провода можно по аналогии с имеющейся, если там видна проволока. Можно примерно оценить диаметр. Взять подходящий и домотать, С направлением, если не видно, придется поиграться опытным путем.
О других преобразователях можно судить только хоть что то увидев. Фото не помешает.
138 118
14 5
31.10.2017 20:42 #8
AlexU96, может имеет смысл погуглить на предмет штатных преобразователей 220\110 в? Западный сетевой стандарт 110в 60 гц, вполне попадает, наверное.
Алюминий паяется обычным оловом... в чем сложность? Можно прямо на выводах транса подпаяться допобмоткой к клеммам, там медь.
201 111
6 3
31.10.2017 23:52 #9
Вообще эти проблемы решаются только перемоткой.
Как вариант: надо просто взять трансформатор от старого лампового телевизора, и снять 110 волтьт со вторичной обмотки.
856 125
9 5
01.11.2017 03:07 #10
Сообщение от AlexU96
Гашение резистором или конденсатором возможно только при постоянной нагрузке.
Страница 1 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
