Подскажите,какое зарядное устройство нужно для аккумулятора, герметичный кислотно-свинцовый, 4В, 800 мАч.
Нужно устройство с напряжением на выходе 4,4 В и стабилизацией тока на уровне 80-160 мА.
Готовый не знаю. Надо или делать или если заряжать от блока питания то руководствоваться этими данными. |
Аккумулятор будет заряжен полностью, если через 2-5 минут после отключении его от зарядки напряжение на нем составит около 4,6-4,7V (пластины аккумулятора еще поляризованы), а, через часок-другой после отключения от зарядки, когда поляризация пластин исчезнет, напряжение на аккумуляторе составит 2,12*2=4,25V*.
-------------- *2,12V - нормальное напряжение полностью заряженной одной банки свинцово-кислотного аккумулятора. Для зарядки можно использовать почти любую зарядку для мобильного телефона на напряжение 3,7-5,7V - она заряжает аккумуляторы мобилок (которые на напряжение 3,6-3,7V) до полного "100-процентного" напряжения 4,4V - это напряжение полностью заряженного литиевого аккумулятора. Т.е., подходит, в т.ч., зарядка от USB-порта, имеющего постоянное и практически не пульсирующее стабилизированное напряжение 5,0V.
С уважением, А.Малышев |
Зарядка от USB-порта - не лучший вариант. При подключении полностью разряженного аккумулятора ток может достигнуть 2 - 3 ампер, т.е. по ограничению блока питания +5VSB. Это примерно тоже самое, что начинать зарядку автомобильного аккумулятора 60 А*Ч током 200 А. Вряд ли это понравится аккумулятору. Да и напряжение 5 В великовато для этого аккумулятора даже для режима заряд-разряд, не говоря уж о буферном. Кроме того, в момент подключения аккумулятора к USB возможна просадка напряжения со сбоем работы других USB-устройств. Так что без ограничивающего резистора не обойтись.
Для зарядки можно использовать почти любую зарядку для мобильного телефона на напряжение 3,7-5,7V - она заряжает аккумуляторы мобилок (которые на напряжение 3,6-3,7V) до полного "100-процентного" напряжения 4,4V - это напряжение полностью заряженного литиевого аккумулятора. Т.е., подходит, в т.ч., зарядка от USB-порта, имеющего постоянное и практически не пульсирующее стабилизированное напряжение 5,0V. Особенно выделенное . |
Ответ |
