Обсуждение: BM8034 - устройство сбора и передачи данных. Знакомство с прибором
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
04.09.2017 12:55 #1
Знакомство с прибором, включение и первоначальная настройка Как известно, контроль и учет потребляемых в быту ресурсов – электроэнергии, воды и газа, позволяет уменьшить расходы домашнего бюджета на эти статьи, а в ряде случаев спасти от значительно больших расходов, например, при аварии системы домашнего водоснабжения. Именно для этого и предназначен модуль BM8034, являющийся устройством сбора и передачи данных (УСПД).
Подробнее: BM8034 - устройство сбора и передачи данных. Знакомство с прибором
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
04.09.2017 12:55 #2
При использовании модуля совместно с шаровым краном с электроприводом, не зависимо от наличия связи с сервером, УСПД автоматически подаст команду о закрытии, перекрыв тем самым подачу воды. При устранении тревожного сигнала от датчика, УСПД автоматически отправит сигнал на открытие крана и, таким образо
м, возобновит подачу воды
48 24
5 5
04.09.2017 13:03 #3
Очевидно что в такой логике крану быстро голову свернут - открыл кран - протечка- закрыл кран - нет протечки...
Последний раз редактировалось zznik; 04.09.2017 в 13:09.
791 258
46 1
04.09.2017 15:37 #4
Сообщение от Незарегистрированный
Что это за датчик, как он различает разбор воды и утечку, где устанавливается?
zznik, похоже, прав. Гладко было на бумаге....
А может, это "ноу-хау" Мастера-Кита?
35 0
04.09.2017 19:46 #5
Чего Вы какую-то дичь выдумываете?
Ложится под ванну/раковину/трубу, где возможна лужа
При необходимости делается из проволоки нужное количество и подключается параллельно
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
