Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2017 Часть 1 Михаил Русских Даются рекомендации по схемотехническому сопровождению ADuC845, приводятся программы и утилиты для написания кода и программирования ADuC845, рассматривается пример работы микроконвертора в составе простого устройства измерения веса с демонстрацией настройки АЦП и ЦАП Как уже было отмечено в предыдущей части, микроконвертор ADuC845, являющийся наиболее функциональным представителем серии ADuC84x, представляет собой выгодное с экономической точки зрения объединение в одном корпусе микроконтроллера и многоразрядных АЦП и ЦАП, поскольку набор отдельных компонентов с похожими характеристиками стоил бы дороже и занимал бы больше места на плате. Кроме того, устройства ADuC845 выпускаются в 52-выводных корпусах MQFP с межвыводным шагом 0.65 мм, которые можно достаточно легко запаять на макетную плату, не используя специального дорогостоящего оборудования для пайки, что позволяет использовать эти микроконверторы в радиолюбительских проектах и мелкосерийных устройствах.
Какая замечательная статья, такой классный кристалл ням-ням, заменяет кучу АЦП и ЦАПов и всего за $10. А вот было бы хорошо если бы к красивым картинкам из теории автор привел реальную выборку с АЦП с закороченным входом. После этого будет понятно почему норм люди используют отдельные АЦП и ЦАП. Причина -шум ядра, который никуда не денешь и который как ни изгаляйся с разводкой накладывается на входные сигналы, а если сигналы микровольты то понятно, что ни о каких 24 бит не стоит и думать. Ну бит 14-16 в лучшем случае можно получить, всё остальное утонет в шумах.
Зачем в 17 году потребовалось реанимировать труп из конца 90х да и эта нелепая реклама 8052 ядра, которое уступает в производительности копеешному Cortex M3 ну минимум на порядок....это можно объяснить разве что ностальгией автора |
