Нужна схема для самодельного электро замка на двери на 2 кнопки
06.08.2017 22:54 #1
Нужна схема на электро замок в комнату, на две кнопки,для открытея двери.Я хочу использовать обычный 12в серво привод от авто.Помогите пожалуйста!!!!!
187 79
69 13
07.08.2017 08:42 #2
Сообщение от Andrey2001
можно бы вот это - если бы не это !
http://www.rlocman.ru/forum/images/attach/gif.gif
http://www.rlocman.ru/forum/images/attach/jpg.gif
А так - так !!!
Тип файла: gif bespolezn-ustr-1.gif (30.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg image012.jpg (27.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 275DA04A5719CFEE263546.gif (24.0 Кб, 0 просмотров)
187 79
69 13
07.08.2017 08:51 #3
Следует предусмотреть мех открывание двери при аварийных ситуациях .
Как тут делается ...
https://ip24.com.ua/p260233110-zamok-sherif-3vkl.html
6 1
30.11.2017 13:13 #4
Когда то меня попросили сделать подобный девайс. В итоге придумал такую схему и воплотил её в жизнь. В качестве привода используется автомобильный актюатор запирания дверей (сигнализация) Они бывают с малым усилием и с большим. Выбираем с большим. Особенностью схемы является отсутствие мощного блока питания. Можно использовать любой маломощный трансформатор 2-10Вт с выходным напряжением 12-30в. Принцип работы заключается в накоплении знергии в конденсаторах С1-С3 и последующий их разряд через кнопку SA2 на привод. Создаётся одиночный короткий импульс, которого вполне достаточно для надёжного открытия защёлки. Выключатель служит для отключения кнопки. Его можно исключить из схемы. Светодиод сигнализирует о готовности устройства к повторному включению. Ёмкость электролитических конденсаторов подбирают таким образом, чтобы происходило надёжное открывание защёлки. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть больше напряжения питания. Автор темы может добавить паралельно SA1 еще одну кнопку и его задача будет выполнена.
Тип файла: gif Электрозамок.GIF (5.0 Кб, 0 просмотров)
187 79
69 13
30.11.2017 13:49 #5
Сообщение от Лётчик
Всё логично ... но хренасе 12000 мкФ !!! ... никак на короткий импульс не похоже ... и габариты ... сор-р-ри ... .
Я б импульсник хотя бы применил ...
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
30.11.2017 15:16 #6
Андрей, для ваших целей лучше бы подошел соленоид. И с монтажом меньше возиться и устройство крайне примитивное и неубиваемое.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
6 1
30.11.2017 15:26 #7
Конденсаторы подбираются в зависимости от нагрузки на приводе. И при всем "нихренасе", габариты будут во много раз меньше импульсника на 10А, котрый будет гонятся круглосуточно в холостую. Ко всему тому, посчитайте ток холостого хода малогабаритного трансформатора и импульсного БП, умножьте показания на дни месяца и увидите на какую сумму электроэнергии вы влетаете. Это не считая стоимости импульсного БП.
187 79
69 13
30.11.2017 15:37 #8
Сообщение от Лётчик
Нет ни так ... в смысле - меня поняли ...
Импульсником зарядки от мобилы ... я бы заряжал ёмкости ... пусть долго ... но нам частота включения не горит тут ...
Этим снизились бы габариты и параметры ХХ ...
6 1
30.11.2017 16:23 #9
Я вас понял. Так не получится. Зарядка от мобильника выдаёт очень маленькое напряжение, а это приведет к ещё большему увеличению ёмкости. Тут логика простая- чем выше напряжение, тем выше запасённая энергия в конденсаторе определённой ёмкости.
187 79
69 13
30.11.2017 17:09 #10
Сообщение от Лётчик
Имел в виду домотанную до 12 вольт зарядку ... кинуть 7 виточков , если нет ОС не тяжело ...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
