Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2017 Tommaso Angelino Electronic Design Внутренний АЦП микроконтроллера не мог правильно измерять напряжение собственной шины питания, поэтому была разработана измерительная схема на стандартных дискретных компонентах, управляемая единственным выводом микросхемы Эта схема помогла решить проблему, возникшую при разработке портативного устройства на процессоре ARM Cortex-M0. Требовалось информировать пользователя о состоянии источника питания, состоящего из двух 1.5-вольтовых батарей типоразмера AA.
"...и уровень точки E становится высоким".
Неправильно. В оригинале "...low voltage at point E". |
Ппц...наворотить такое...при том что у контроллера куча незадействованных выводов! Даже если сделать одной ногой контроль напряжения, второй управление ключом было бы гораздо проще и схема и программа.
Можно даже без ключей: имеем делитель из двух резисторов, верхний на питании, нижний на ножке порта. Средняя точка делителя на вход АЦП. Вот и вся схема)) Первая ножка работает как open drain Output. Когда она в "1" делитель ничего не потребляет. Когда нужно померить напряжение записываем в нее "0" и читаем АЦП. Вуаля. |
