Как преобразовать свет от СМД с/диодов
24 152
1 2
07.07.2017 23:22 #1
Потребовалось изготовить неск-ко автономных св-ков с использованием СМД диодов (по одному в светильнике). Проблема в том, что свет излучается в одну сторону, а мне нужно, чтобы вкруговую-это в идеале.
Возможно, что кто-нибудь использовал в своей практике нечто подобное. Пожалуйста, поделитесь опытом.
Аватар для vadtom
231 144
5 3
08.07.2017 04:39 #2
Использовать больше одного светодиода
187 79
69 13
08.07.2017 07:36 #3
Посмотри как аналогию конструктив садового светильника.
Или закрепи на валу микромоторчика от мобилы .
936 4
166 1
08.07.2017 09:03 #4
Сообщение от Charlie
Техническое решение Вашей проблемы общеизвестно. Источник света окружается рассеивателем, создающим в окружающем источник света пространстве требуемую диаграмму освещенности поверхностей в заданном пространственном угле.
Как только до Вас дойдет, что источник света нужен только для создания нужной освещенности в нужных местах, а вовсе не для того, чтобы "светить вкруговую", конструкция рассеивателя (возможно - со световодами) выяснится "автоматически".
С уважением, А.Малышев
24 152
1 2
09.07.2017 21:01 #5
Было предложено 3 варианта решения проблемы . Первые не подходят. Особенно с микромоторчиком . А садовых светильничков у меня много различных. но они светят тоже точечно, хотя некоторые рассеивают за счет ребристости стекла.
Приемлем вариант от Сашуна, а именно :первая половина топика (лично у меня такой и вертелся в голове ), но не могу найти маленькие линзочки; хотел их приклеить к плоскостям с/диодов . Придется изготавливать вручную из плексигласа.
Аватар для ГАРРИК
270 236
10.07.2017 00:23 #6
Сам сталкивался с подобной проблемой, при изготовлении светильника, на основе светодиодных лент. В итоге использовал плафон от ЛДС светильника, с трубчатыми ртутными лампами. Результат замечательный.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
10.07.2017 21:51 #7
Сначала направляю плату в нужном направлении, затем склеиваю колбу.
Тип файла: jpg СДЛ.jpg (82.4 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
24 152
1 2
12.07.2017 09:39 #8
REM69SMAT, очень интересное решение ! У ГАРРИКА тоже неплохо. но у меня несколько иная ситуация . Т.к. питание от элементов , то будет использоваться по одному СД типа 2835 (возможно, 5730), с подпиткой от солнечного света, поэтому такие идеи не приемлемы, к сожалению.
650 97
3 1
12.07.2017 15:35 #9
Даже козла с бараном можно слепить, при желании…
...но у меня несколько иная ситуация...
Какая иная? В чём смысл применения СД?
Я даже в холодильник 4-х СД лампу влепил!...
По наблюдениям за последние годы в двух квартирах, счета за Э/Э-ю зимой и летом почти не отличаются. А всё потому, что больше энергии жрут ТВ, комп, н/бук и т.д.
187 79
69 13
13.07.2017 05:00 #10
Поставь как папуасы - светодиоды вместо солнца в крышку пластиковых бутылок с водой .
Офуительная халявная линза те получится !!!
https://youtu.be/CPLtybwEppk
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
