Плавный пуск для электроинструмента
Страница 1 из 9
24.03.2008 17:25 #1
Недавно обнаружил в Радио 1997г №8 схему плавного пуска эл. инструмента,и решил собрать. Микросхема обошлась в 45 Р. Но вот проблема семистор, оказалось что стоит он около 500 р. а это половина стоимости болгарки купить которую можно чуть подороже уже с плавным пуском.Возможна ли замена семистора ТС122-25-5 на обыкновенный тиристор КУ202Н или на что нибудь другое?
26.03.2008 12:30 #2
симистор ВТА 140 800В 25А
Аватар для Sergey2
619 308
26.03.2008 18:30 #3
А почему бы Вам не купить готовый выключатель для плавного пуска электроинструмента, котрые продают как запчасти к ним и стоят не дорого в зависимости мощности и наличия реверса. Недавно купил для дрели с реверсом мощностью 500 ватт за 140 рублей.
27.03.2008 14:26 #4
Sergey2 вы не путайте кнопку с регулировкой оборотов ,с системой плавного пуска.Ну и за это спасибо.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.03.2008 01:20 #5
Готовый выключатель с регулировкой частично мог бы заменить устройтсво плавного пуска, хотя это и не то же самое, но если тут речь о "болгарке" (угловом шлифаторе), то врядли туда подойдут конструктивно те готовые выключатели с регулировкой, которые предназначены для установки в электродрели (а продаются как правило именно такие), и в таком случае заменить плавный пуск плавным нажатием не получится.
17.02.2010 20:52 #6
кто вышлет схему плавного пуска для электроинструмента
53 1
18.02.2010 20:26 #7
Можно применить аналог семистора на тиристоре+диодный мост,в проблемные времена так и приходилось выходить из ситуации.Никогда-бы не подумал что семистор столько стоит...
Аватар для Valeriy L
37 19
06.03.2010 07:46 #8
Може такая схема тебя заинтересует. Симистор BT138B-500F__25A
BT138-500__10A. Примерно в 100 руб затратишь.
Тип файла: gif Плавный пуск_Болгарка.gif (15.8 Кб, 127 просмотров)
149 6
06.03.2010 09:50 #9
Не секрет,и я уже писал,что я ремонтирую профессионально бытовую технику и в часности электроинструмент.По существу могу сказать следующее.Устройство плавного запуска самое ненадежное и ненужное звено в электроцепи болгарки.Дело в том,что гораздо полезнее иметь плавную регулировку оборотов.Особенно если болгарка используется как универсальный инструмент.Тоесть иногда нужно что либо отрезать,а иногда надо отшлифовать или отполировать поверхность при низкой скорости шпинделя.Многие болгарки уважаемых и неочень брендов имеют именно регулятор оборотов.Другое дело когда болгарка используется только как отрезная машина и имеет мощность в два с лишним киловатта.Тогда конечно.Мое мнение-нет смысла изготавливать устройство плавного запуска.Уж лучше регулятор оборотов.Не намного дороже,а в большинстве случаев и дешевле и гораздо практичнее.
37 19
07.03.2010 06:48 #10
Насчет плавного пуска ты не прав, он нужен. Большенство особенно мощного инструмента выходит из строя из на быстрого старта, когда инструмент не вращается в момент включения происходит большой бросок тока. Я считаю что для продления жизни инструмента он нужен.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
