Как заряжать шахтерский фонарь. Схема зарядного устройства
Страница 1 из 7
31.10.2007 18:19 #1
чем заряжать шахтёрский фонарь показать схему зарядного устройства
3 2
23.03.2008 05:30 #2
шахтерские фонари бывают двух типов - заливные и герметичные.Для заливных:
ток заряда 1.5-2.5 А.Напряжение заряда 5-6 V.Время заряда 12 ч. ЗУ состоит из Тр
30-40 вт.4-х диодов на 2-5 А и гасящего резистора 5 вт несколько ом подбор по току заряда.Для герметичн.Акк.-бестрансформаторная схема с гасящим конденсатор.
С=6мкф.>600 v.МБМ,МБГО и т.д.паралельно С резистор 200к 2вт и мост КЦ-402 А
на ток>1А,U>600v.Ток зар.0.4-0.5А,U-4.0-4.5v.Время заряда - 35-40 час.
4 0
05.05.2008 18:12 #3
В наших краях шахтерская "коногонка" - вещь очень распространенная, поэтому и зарядные народ штампует, чуть-ли не серийно. Причем, схема очень простая: трансформатор с диодным мостом, переменный резистор и амперметр. Напряжение после моста должно быть около 4,5 В. Подключаем светильник, резистором выставляем ток в районе 1 А. Речь идет о светильниках с "сухими" элементами.
09.08.2009 17:06 #4
сгг-5 - для него такое зарядное - штампую на работе на продажу.
Трансформатор на 20ват, на вторичке напряжение 11в. Ставишь диод Д242 и после диода лампочку шахтёрску, замыкаешь контакт на 1а и 0.5а и на аккумулятор + отматуешь обмотку на вторичке подбирая ток в пределах 800ма-950ма - при токе 1а почемуто банки греются и бывало раздувалися!
таких зарядок штук 25 точно зделал
Тип файла: jpg zaryd.JPG (8.0 Кб, 54 просмотров)
20.07.2010 17:11 #5
Подскажите,пожалуйста, как подключить светодид(ы) в коногонку. Если можно - схему. Большое спасибо.
Аватар для fonarevka.ru
6 3
03.09.2011 21:48 #6
Сообщение от zanemirowskij
вот тут есть все варианты http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=15742
4 1
17.11.2011 13:01 #7
vladimir6655 вот ещё одна сылка http://electroscheme.org/855-zu-shax...o-fonarya.html
0 3
08.01.2012 22:07 #8
ищу схему зарядно пускового устройства ИМПУЛЬС ЗП22А
6 0
14.05.2012 12:34 #10
Хочу показать схему зарядного которым я пользуюсь более 20 лет ,сделал я таких
немерянно,работают без проблем.Понимаю,что такие транзисторы даже не
позавчера в технике ,но лучше всего работают именно они.
Тип файла: jpg 97766326.jpg (176.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 14.05.2012 в 13:04.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
