Требуется собрать счетчик нажатия на кнопку. Имеем пульт, скажем с 10-ю кнопками и 2-х разрядное табло. Необходимо чтобы человек видел сколько он раз нажал на кнопку. Плюс сброс.
Господа помогите собрать плиз... Спасибо.
Последний раз редактировалось Laon; 16.03.2008 в 14:03.
Тем что каждая кнопка замыкает контакт своего объекта, их соответственно 10. К примеру 5 раз по 1-й кнопке 7 по 4-й и на табло соотвественно от 1 до 5, сброс, 1 до 7 и т.д.
Можно еще в принципе переключатель объектов и одна кнопка... Вот тут есть на один разряд.. Микруху (НТ2811) можно постараться найти... Может еще есть какие варианты...
Последний раз редактировалось Laon; 16.03.2008 в 20:29.
Так, значит счет происходит только при повторном нажатии одной и той же кнопки, а при нажатии другой должен начинаться заново?
Если так, то еще вопрос - кнопка сброса отдельная или он должен происходить автоматически при переходе от одной кнопки к другой? Иначе говоря, что именно должно подсчитываться и отображаться на индикаторах? |
А как насчет К176ИЕ4?
Сброс при переходе на следующюю было бы не плохо...
Но если надо ... А увеличить с одного разряда до 2 или более - это видимо самое простое в этой задаче. |
Да, К176ИЕ4 то самое... Нашел описание и схемы
Найти бы законченный вариант схемы, да, регистр добавить не проблема
Последний раз редактировалось Laon; 16.03.2008 в 20:52.
Давайте сделаем так - Вы пока постараетесь разобраться с ИЕ4, подключением индикаторов к ней и каскадированием (это же вобщем стандартная часть), а я подумаю над нестандартной входной частью - а там и решится, какой она могла бы быть (может будет несколько вариантов).
Пока от варианта "с полным комфортом" не отказываемся. Как я понял, сигналы от кнопок будут управлять и чем-то еще? В таком случае как они работают - с замыканием на минус, на плюс или это неважно? |
Хорошо, но тогда надо все-таки знать, на какой сигнал должна реагировать схема, т.е., что происходит на этих двух проводах?
А может можно применить кнопки с дополнительными отдельными контактными группами для именно счетчика? Есть какие-то исходные требования по этому поводу или можно сделать как нам удобнее? |
