Принципиальная схема и параметры настройки ЭСРВ-01
09.03.2008 23:27 #1
Электростимулятор ЭСРВ-01нужна принципиальная схема и параметры настройки.
10.07.2008 14:19 #2
Вам удалось найти схему?
18.07.2008 11:59 #3
вам удалось найти схему
19.07.2008 11:48 #4
К сожалению нет.
21.04.2011 10:44 #5
Сами видите - "глухо"!
29.01.2024 16:26 #6
Схема миостимулятора типа ЭСРВ-01
Здесь дана полная схема ещё старого
советского образца. Схему также рисовал
С платы самого прибора. Полностью
соответствует.
Тип файла: gif Protivobolevoj_2.gif (9.0 Кб, 0 просмотров)
29.01.2024 16:41 #7
Используемый трансформато ТОТ28,
если не ошибаюсь. Можно заменить
любым малогабаритным на трансфор-
матором, подобрав коэффициент транс-
формации по ощущениям на электродах.
Схему повторял трижды. Работает отлично!
245 269
22 18
09.02.2024 11:15 #8
Д'арсенваль - физиотерапевтический аппарат (DE-214) с выходным каскадом аналогичный показанному ранее. Разработан в начале прошлого столетия и имеет до настоящего времени работающие прототипы. Имеющийся аппарат проверялся практически и показал в работе достойные описанию результаты.
Недостатком является ограниченный несколькими часами ресурс работы. Предположительно выходит из строя трансформатор или деградация электродов.
Аватар для ЗаиС
15 7
10.02.2024 12:03 #9
Когдато тоже собирал д,Арсанваль . Возникла проблема с электродами .но вышел из ситуации по простому (см фото)
Основа работы аппарата - токи ВЧ ...использовал строчник с мелкого телика . Частота тут не критична!
"Греет" неплохо !
Электрод из спиральки в стеклянной колбе от пробника духов ;-)
Тип файла: jpg montazh.JPG (43.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2a.JPG (7.3 Кб, 0 просмотров)
электростимулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
