Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2016 Erik Matlin Electronic Design По мере расширения функциональности и одновременного сокращения размеров устройств с батарейным питанием все более ценным ресурсом становится площадь печатной платы. Сберечь место на плате и снизить стоимость помогают схемы с однополярным питанием.
Для постоянного напряжения подобную схему, как я понимаю, не переделать. Ещё хочется чтоб вход стал высокоомным. У меня не получается придумать как переделать эту схему. Надо чтоб при этом и коэффициент усиления был стабилен при регулировке смещения (тут он единица), избавиться от 75 Ом и конденсатора.
Наличие постоянного напряжения на выходе ОУ ТРЕБУЕТ наличие разделительного конденсатора по постоянному току! Такая "мелочь", видимо, не волнует автора. Он, судя по всему, просто не знаком с азами электроники, в которых досконально разбираются подобные варианты использования ОУ.
Эту тему нужно в раздел для начинающих с задачей найти принципиальные ошибки. С уважением.... |
Чтобы избавится от конденсатора, надо уменьшать сопротивление переменного резистора, т.к. его сопротивление влияет на коэффициент усиления. Сделать вход высокоомным - не проблема - надо увеличить резисторы 1,2 кОм до нужного значения и исключить резистор 75 Ом. Для ОУ с однополярным питанием наличие постоянной составляющей на выходе неизбежно. Разделительный конденсатор не всегда решает проблему. Если требуется передача постоянной составляющей, например, при передаче видеосигнала, то конденсатор её потеряет.
Эту тему нужно в раздел для начинающих с задачей найти принципиальные ошибки. С уважением.... На вход? Чтобы постоянка не влияла на источник сигнала?
Последний раз редактировалось dimmich; 30.03.2017 в 12:19.
Нет dimmich, речь о разделительном конденсаторе на выходе ОУ, чтобы отсеч постоянную составляющую в выходном сигнале, которая неизбежна при однополярном питании ОУ. Это принципиально для случая работы ОУ с видеосигналом. Если ОУ работает как УПТ, конденсатора на выходе ОУ не должно быть.
Извиняюсь, если не точно в начале выразил свою мысль. С уважением... |
Так ведь смысл схемы в том, чтобы сдвинуть уровень выходного сигнала. Это её задача, обозначенная в заголовке. Тогда, если я Вас правильно понимаю, именно для видеосигнала схема не годится. Но для чего-то практического её можно применить? Как считаете? Или она совсем бесполезна?
Знаете, вообще-то я ей заинтересовался потому, что когда-то раньше переделывал звуковую карту компа в виртуальный осциллограф. В инете полно статей и схем об этом. Там задача состоит в том, чтобы убрать разделительные конденсаторы по входу звуковой карты, и установить на их место схему сдвига уровня примено на 2,4 вольта вверх. Естественно эта схема сдвига уровня должна и постоянку на входе сдвигать. Сперва подумал что эта схема из статьи может натолкнёт на какие-то интересные схемотехнические решения и в плане переделки звуковухи, но не натолкнула. Знакомый один интересуется сейчас таким осциллографом на звуковой карте. |
А применений она может иметь много. Например, при компарировании малого по амплитуде сигнала относительно высокого порогового уровня. Суть моих замечаний сводится к тому, что подобные варианты использования ОУ давно известны и, по сути, являются классическими. С уважением... |
