Ремонт стиральной машины Asko W6984. Прошивка
Аватар для роман01
16 51
19.03.2017 18:59 #1
Здравствуйте!Ищу прошивку для asko w6984,при включении горит только подсветка на экранах, напряжение все присутствуют! Спасибо
2,199 487
16 2
19.03.2017 19:31 #2
Если есть чем смотреть,посмотри генерацию кварца,что происходит на шинах обмена контроллера и епром.
Аватар для роман01
16 51
19.03.2017 20:54 #3
генерация на кварцах есть,там 2 проца с одинаковой обвязкой.пачки импульсов на eeprom есть.линия данных постоянно шлёт одни и те же пачки.
2,199 487
16 2
19.03.2017 21:11 #4
Фотку с компонентами дисплейного модуля можешь предоставить?
2,199 487
16 2
19.03.2017 22:14 #5
Батарейку мерил? Прозвони лавсановые шлейфы,Посмотри даташит на 20-ножку-похоже это сдвиг.регистр глянь,что происходит на вх/выходах.
Аватар для роман01
16 51
20.03.2017 09:17 #6
Батарею мерил 3v,по регистру питание на нём 3.3v входа выхода соответствуют даташиту! Спасибо за вам Alexzand,но прошивкой мож кто поделится.
Аватар для роман01
16 51
20.03.2017 09:19 #7
Хотя странно что питание 3.3v на нём, контролеры 5v питаются,поищу откуда эти 3.3v
Аватар для роман01
16 51
20.03.2017 15:31 #8
3.3v берутся с 5v через делитель
138 118
14 5
20.03.2017 15:45 #9
Сообщение от роман01
Питание ресета, похоже. 5 вольт нет на процессоре?
Аватар для роман01
16 51
20.03.2017 16:41 #10
5 вольт ресет на одном проце есть,на другом 1.5 вольт,я пробовал туда 5 вольт подавать,не помогло
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
