Неизвестный сердечник дросселя
201 111
6 3
14.03.2017 22:09 #1
Всем доброго времени суток!
Понадобился ферритовый сердечник для импульсного тр-ра. В своем хламе нашел какой то дроссель намотанный на торе. Размотал и обалдел. таке мне раньше не попадалось. Сердечник из двух частей: наружная часть витая очень тонким трансформаторным железом, внутренняя какой то монолитный, крупнозернистый материал. Внутреннее кольцо плотно входит в наружное. На торце внутреннего кольца нанесена голубая полоска. Кто в курсе этого дела - растолкуйте мне это чудо!
Тип файла: jpg IMAG0403.jpg (1.02 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0406.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0409.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
94 107
32 14
15.03.2017 06:35 #2
Сообщение от хабаровский
может альсифер?
там были сердечники из 2-х полуколец
21 1
16.03.2017 10:09 #3
Такое делают , когда нужен сердечник с хитрыми характеристиками намагничивания . Внутри там альсифер , снаружи может быть и пермаллой .
18 26
16.03.2017 10:15 #4
Здравствуйте.
А был точно дроссель?Два вывода?Чем была сверху изолирована обмотка?Может была какая-то бумажная бирка под лакотканью?
16.03.2017 12:47 #5
Внутреннее кольцо - альсифер
Внешнее - электротехническая сталь (типа Э330), из пермалоя сердечники не навивали.
6 0
16.03.2017 23:11 #6
Есть чем индуктивность мерить? мотайте витков 10-20, вычисляете площадь сечения и длину средней линии и по формуле. L=mu*mu0*S*w^2/lср. Так вроде, нет справочника под рукой, ищите мю. НА фото плохо видать, если кольцо из тонкой полоски - это сталь, на высокой частоте не используется - потери будут. Второй альсифер - тоже годен для дросселей только в основном.
21 1
17.03.2017 00:05 #7
Сообщение от Scorpio9
Вы бы хоть погуглили для начала , или справочники почитали времён союза , чтобы так утверждать .
Навивали , и аж бегом . И из аморфного железа навивали . Но доступно это было не только лишь всем ) Жизнь заставит - из чего хошь намотают .
По сабжу - вот тут человек такой же бутерброд разбирал http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2...dpost&p=458213
31 17
18.03.2017 00:59 #8
Первое что на ум приходит- широкополосный сердечник, то бишь сохраняет короткими фронты при большой длине импульса. Рабочая частота все ж не сотни кГц- поскольку крупнозернистый. Далее- опытным путем... Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
