Нужэн совет.Встал вопрос,делаю сварочник по схеме "косой мост"нужно намотать дроссель на распыленном жэлезе-кольцо 63/38/25,в схеме написано 13витков 18мм2.У меня есть шына 2*5мм,хочу сложыть её вдвое но при укладке рядом она непоместится в один слой.Вопрос - можно ли её уложыть одна на вторую,и нужно ли изолировать друг от друга эти две жылы???
Прошу прощения,просто с такой мощностью сталкиваюсь впервые. Буду благодарен за ответ. |
Я понимаю,но провода нет а шына есть.Вопрос можно ли её укладывать одна на другую.Так как нужэн один слой обмотки,а рядом укладывать места нехватит.Я имею ввиду две жылы.
Последний раз редактировалось Ярослав88; 21.02.2017 в 22:20.
Ярослав! Я намотал бы два равномерных слоя, тем более- кольцо. Скин, имхо, меньше разницы потоков на диаметре (хотя большИй поток в железе, но даже 1%- в какой ток выльется?). А правильный ответ даст либо опыт ( так и так), либо теоретичечкое штудирование и расчет.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
Можно спокойно мотать проводом ПВ-3 16мм . Содрать изоляцию , и обмотать хоть бумажным скотчем (не лучший вариант) или чёрной х/б изолентой . Лучше , конечно , Каптон или лавсан желтого цвета . На скин можно забить - вентилятору лишних несколько ватт тепла не помеха . 16мм вполне достаточно для всех применений , вплоть до 200а .
