ОУ КР140УД1Б какое сопротивление нагрузки?
Аватар для grp1
12 0
29.02.2008 14:21 #1
На какое сопротивление (импеданс) нагрузки рассчитан ОУ КР140УД1Б, при питании +-15в, с допустимым уровнем искажений?
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
Я люблю поработать, особенно поспать.
Спать будешь больше - жить будешь дольше.
8 0
29.02.2008 15:34 #2
Так ты сначала допусти "допустимый" по твоим требованиям уровень искажений а потом измерь параметры нагрузки.
Это и будет результат.
Аватар для grp1
12 0
29.02.2008 20:40 #3
0.01% на 5кОм
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
01.03.2008 18:47 #4
Ну это еще от глубины ООС (т.е. от Ку) и уровня выходного напряжения будет зависеть, но такие требования вобщем-то близки к пределу для этого ОУ.
Насколько я помню, 5 кОм и есть минимальное сопротивление нагрузки для этого ОУ, следовательно, при выходном напряжении более какого-нибудь 1 В и большом Ку (а он и исходный без ООС у этого ОУ очень маленький) ожидать таких небольших искажений трудно.
А чем кстати обусловлен такой выбор?
Требованиями антикварности?
Аватар для grp1
12 0
02.03.2008 00:53 #5
А можно заменить на TL071 или что-то аналогичное? На какое сопротивление он рассчитан? Глубину ООС не измерял, но есть схема моего устройства (100У-101, плата №1), http://www.clrscrbooo.narod.ru/100u101.rar
Вообще, как так получается, КР140УД1Б имеет один ОУ и в таком корпусе, а TL071 два ОУ и всего 8 выводов.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
02.03.2008 01:47 #6
140УД1 - это один из первых ОУ с достаточно примитивной схемотехникой, имеющий много дополнительных выводов, притом оригинал в металлическом корпусе имел их 12, а так как пластмассового корпуса на такое число выводов не было, поместили в 14-выводный.
Интересно, что в такой же корпус помещали и некоторые ОУ, имевшие в металлическом оригинале всего 8 выводов (лишние 6 можно было просто сточить на наждаке - сам так делал), например серию 553 - ну потом в конце концов научились делать и 8-выводные пластмассовые корпуса, но до этого еще много лет прошло.
Этакие чудеса совковой технологии ...
Что касается замены, то как правило по конструктивным соображениям заменять два ОУ в больших корпусах одним маленьким неудобно.
Я бы нашел что-то одиночное, например КР140УД608.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
02.03.2008 01:48 #7
Да, а 071 разве тоже не одиночный?
Двойной же вроде как 072?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
