Телевизор Березка ТЦ51-5140Д, пропал видеосигнал
Страница 1 из 5
10.06.2006 20:00 #1
Огромная просьба выслать схему или дать ссылку на телевизор "Березка" ТЦ51-5140Д. Просмотр инета по поисковикам ничего не дал (Rambler, Google, Mail). Буду очень признателен.
10.06.2006 20:26 #2
В телевизоре пропал видео сигнал. Кадровая развертка присутствует (экран светится). Звук тоже присутствует. По слухам владельцев умерал медленно, изображение иногда появлялось и снова пропадало. Думаю от старости какой-нибудь конденсатор высох где-нить между каскадами усилителей сигнала, но чтоб точно и побыстрому определить желательна схема хотяб чтоб пройтись по контрольным точкам и уже закапаться в одной плате. Знакомые с телемастеркой советуют пройтись по конденсаторам прикладывая к ним заране рабочий конденсатор емкости примерно 100 микро, но первый проход ничего не дал. Так что буду рад любой помощи.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
12.06.2006 05:40 #3
Схемы к сожалению не имею, но сориентироваться, где искать пропавший сигнал, можно познакомившись с описаниями микросхем, использованных в этом телике (как их найти кажется знаешь).
18.06.2006 13:01 #4
Схему я купил, так что если она нужна могу отсканировать и выслать как администратору так и остальным на ящик. А вот помощь не помешает. Есть две загадки. С высокочастотного трансформатора снимаеться напряжение ускорения. При первом вскрытии это провод был то-ли отпаян, то-ли отпавшим. При его установки на место начал срабатывать пробойник в кинескопе и телевизор переходил в режим ожидания. Заказ по схеме напряжения ускорения 220В. Прибор показывает 250 постоянки и 520 переменки, хотя фильтр нижних в виде последовательного дросселя 25мк и емкости на землю 0.47мк стоит. (Это первая загадка). Вторая 220 В идет на транзистор. На коллектор через R 1К, на базу через R 18к и база-эмитер VD522б в обратном включении. Так вот на базе ноль ?
18.06.2006 16:14 #5
Попытка повесить схему в сообщение не удалась. Rar не вешаеться, а zip не разбивает по частям. Мой email [email protected]
Файл jpg на 4 Мб или jpg с 65% 1,1 Мб
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
602 550
0 63
18.06.2006 18:58 #6
Можно выложить на сайте- для этого отправить на e-mail (в правой колонке - контакты). Конечно, такие файлы для уменьшения размера переводить в формат gif.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
19.06.2006 06:20 #7
Dim, в твоем рассказе многое не понятно. Напряжение уск. в таких ТВ не 220-250, а около 800в (при его измерении вольтметр как правило вносит погрешность, проще говоря "садит", поэтому точно измерить трудно), а 220в это напр. пит. видеоусилителей (ВУ: кр.,син.,зел.). Если оно 250в, то видимо есть превышение (проверь напр. пит. строчной развертки, около 125в - уточни по схеме - не завышено ли). Перем. 520в видимо оттого, что ты меришь простым цифровым мультиметром, у которого на входе для изм. перем. напр. включен рез. делитель и диод, т.е. он в режиме изм. перем. напр. будет с успехом мерить и пост., при том умножая реальное напр.. Для убеждения попробуй подключить прибор обратной полярностью - скорее всего будет 0 вместо 520. На счет 0в на базе - странно, так как хоть какое нибудь напр. должно быть. Проверь рез. 18к - не оборван ли, а также есть ли напр. пит. (около 12в) на МС, которая управляет выходными ВУ, и вообще режимы по пост. напр. согласно указанным на схеме. Искрить может из за указанных выше прев. напр., а также деф. кинескопа (кстати не понял, искрение внутри кин-а или в отдельном разряднике?).
06.07.2006 01:18 #8
Рисунок 1 - часть схемы с платой кинескопа
Тип файла: gif 12.GIF (23.8 Кб, 13 просмотров)
06.07.2006 01:35 #9
Проще начать с начала. Напряжение питания платы кинескопа 220В. На ножке 9 (первая с слева) разъема Х10 написано 220В, прибор показывает 235В постоянки и 494В переменки в одном положение и 0В если поменять контакты местами. С таким сталкиваюсь в первые. До этого не разбирался с устройством прибора. За это отдельное спасибо. На танзисторе VT8: на коллекторе вместо 200В - 235В (тобишь R17 не дал никакого падения напряжения), на базе вместо 120В - 0В, а на эмитере вместо 119В - 0В. Завтра с утра выпаяю эти резисторы и проверю хотя выглядят они новыми и на них даже краска от нагревания не почернела.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
06.07.2006 18:50 #10
Dim, если вместо 220в имеется 235в, то
Сообщение от RVRSS
Если на б. и э. VT8 напр. 0в, то транзистор будет закрыт, тока через него нет и соотв. нет падения напр. на R17. Схема видеоусилителей (ВУ) имеет цепи для функции автоматического баланса белого (АББ), это 3 транзистора КТ3157А и все, что вокруг них. При нарушениях режима ВУ схема упр. в видеопроцессоре может в попытке его восстановить так изменить свои упр. напр., что изображения не будет (при целых проходных конденсаторах). Если на б. и э. VT8 напр. 0в. то в первую очередь возникает вопрос, а нет ли КЗ на "землю" от его базы (и точно ли измерено напр., неужели ровно 0,00в)? Потом надо проверить VT4 (можно просто выпаять и проверить изменения напр. на VT8) и R14 (на обрыв). Также интересно, какие напр. на R27 (должно быть тоже около 0в или надо проверять на обрыв б-э VT11) и двух других каналах ВУ? (если они в порядке, то светится ли экран преимущественно красным цветом?).
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
