Учебно-методический материал по теме КИП
02.02.2017 16:09 #1
Осциллографы, как современная измерительная система
Ни для кого не секрет, что современные цифровые осциллографы, появившиеся лишь в конце XX века, сегодня можно считать одними из основных инструментов в работе радиоинженеров и других специалистов, занятых разработкой и исследованием различных цифро-аналоговых систем. Путь восхождения на олимп был долгий. Начиная с автоматического однографа Госпиталье, созданного в 1880 году, приборы обрастали всё новыми функциями, а их характеристики совершенствовались. Так, например, в 1893 году французский физик Андре Блондель изобрёл магнитоэлектрический осциллоскоп с бифилярным подвесом. В 1897 году Уильям Дадделл создал светолучевой осциллограф применив в его конструктиве небольшое зеркальце и светочувствительную пластину, устранив тем самым инерционность осциллоскопа Блонделя, обусловленную подвижностью регистрирующих частей. В 1899 году приборы обзавелись горизонтальной развёрткой и кинескопом, что сделало их похожими на так легко узнаваемые аналоговые осциллографы. И лишь в конце XX века, благодаря стремительному развитию электроники и появлению быстрых АЦП появились цифровые осциллографы, а начиная с 80-х годов, они занимают доминирующие позиции.
Читать всю статью: https://www.rohde-schwarz.ru/_/438/O...ya_sistema.pdf
02.02.2017 16:11 #2
Решение для тестирования РЛС на базе
серийного измерительного оборудования
В настоящее время задача имитации целей в процессе испытания современных
радарных систем с целью подтверждения их характеристик остаётся актуальной.
Натурные испытания довольно дороги и требуют много времени. На рынке практически
отсутствуют удобные и универсальные инструменты имитации радарных целей. Недавно
компанией Роде и Шварц был представлен комплекс на основе серийных приборов,
призванный решить эту задачу.
Читать всю статью: https://www.rohde-schwarz.ru/_/438/R...vaniya_RLS.pdf
02.02.2017 17:37 #3
Математика и автоматические измерения в*осциллографах высокой четкости R&S RTO
Основное назначение осциллографов — исследование сигналов с макси***8209;
мальной достоверностью и четкостью. Новейшие цифровые осциллографы высокой четкости фирмы Rohde & Schwarz с открытой архитектурой
и сенсорным экраном серии RTO созданы для этого и имеют ряд новых
функций и возможностей, в том числе оригинальных, для углубленного
исследования и анализа различных сигналов. Они описаны в данной статье на примерах практической работы 4***8209;канальной 1***8209;ГГц модели
осциллографа R&S RTO с другими устройствами — генераторами сигналов
различного типа и платами для тестирования осциллографов.
Читать всю статью: https://www.rohde-schwarz.ru/_/438/14_167.pdf
03.02.2017 18:31 #4
Всем любителям интересного и полезного кино посвящается видеообзор: "Измерение очень слабых токов" Русифицировано!
https://youtu.be/GTGRBkwS4Zo?list=PL...5kdICIUBBU2ZZ8
09.02.2017 15:59 #5
Модуляция и формирование сигналов с помощью генераторов сигналов компании R&S
Генераторы сигналов играют важную роль при проведении электроизмерений и испытаний. Они служат источниками тестовых сигналов, которые подаются на такие испытуемые компоненты, как
фильтры, усилители или даже готовые модули с целью проверить их работу и изучить их поведение и характеристики.
В первой части этих обучающих материалов описываются области применения и наиболее важные типы генераторов сигналов. Затем приводится описание схемы и функционирования аналоговых и векторных генераторов сигналов. Чтобы облегчить понимание характеристик, приведенных в технических данных, приводится обзор наиболее важных параметров генераторов сигналов.
Помимо формирования однотональных сигналов, ключевой функцией генераторов сигналов является создание сигналов с аналоговой и цифровой модуляцией.
Поэтому во второй части этих материалов приводятся основные сведения обо всех основных методах аналоговой и цифровой модуляции.
Третья часть этих обучающих материалов содержит лабораторные упражнения по аналоговой и цифровой модуляции. Все описанные измерения были выполнены с помощью векторного генератора
сигналов R&S®SMBV100A и анализатора спектра R&S®FSV.
Всю статью можно прочитать здесь:https://www.rohde-schwarz.ru/data/ca..._materialy.pdf
09.02.2017 16:56 #6
Осциллограф. Основные сведения. Учебное пособие
Цифровые осциллографы начали свой путь к всеобщему признанию в начале 1980-х годов, реализуя преимущества ускоренного аналого-цифрового преобразования и наличия памяти для записи и отображения осциллограмм. Даже самые первые модели цифровых осциллографов обеспечивали гибкость, достаточную для реализации функций запуска, анализа и отображения, недоступных при работе с аналоговыми осциллографами. Прогресс в области полупроводниковых приборов и прикладного ПО явился основополагающим фактором для преобразования структуры компонентов прибора из преимущественно аналоговой в преимущественно цифровую форму.
Прочитать всю статью можно здесь:
16.03.2017 15:27 #7
Осциллограф. Основные сведения. Учебное пособие.
Осциллограф заслуженно может быть назван одним из самых полезных приборов, когда-либо созданных для использования инженерами по радиоэлектронике. За более чем пять десятилетий с момента создания современного аналогового осциллографа были разработаны сотни полезных документов и написаны тысячи статей, освещающие принципы и методы работы и содержащие общие сведения и примеры использования осциллографа в конкретных областях применения. Задачей настоящего пособия является описание цифровых осциллографов, которые практически полностью вытеснили своих аналоговых предшественников в подавляющем большинстве приложений. Приведенные сведения охватывают принципы работы осциллографа, переход от аналоговой концепции к цифровой, типы цифровых осциллографов и их ключевых подсистем, основные сравнительные характеристики и возможности измерения.
Читать всю статью: https://www.rohde-schwarz.ru/data/ca...1/tutorial.pdf
04.05.2017 11:20 #8
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ
В СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА NG-1
Описаны режимы работы абонентской радиостанции в сети транкинговой связи и при непосредственной связи («прямое слушание» без использования ресурсов ретранслятора). Проанализированы различия используемого радиосигнала при организации голосовой связи. Показана возможность использования режима «прямого слушания» в качестве аварийного режима работы системы связи.
Читать всю статью: https://www.rohde-schwarz.ru/_/438/O...diostanciy.pdf
23.05.2017 10:38 #9
Современный подход к анализу импульсных сигналов с помощью анализатора спектра R&S®FSW.
В статье рассматриваются современные подходы к* измерению параметров радиолокационных импульсных сигналов. Обсуждаются достоинства и* недостатки анализа этих сигналов во* временной и* в* частотной
областях. Рассматриваются возможности использования анализатора
спектра и* сигналов R&S®FSW, а* также его дополнительных опций для
глубокого анализа радиолокационных сигналов с*внутриимпульсной модуляцией.
Читать всю статью: https://www.rohde-schwarz.ru/data/ca...at_ek_9_16.pdf
06.06.2017 17:40 #10
Отладка источников питания постоянного тока с помощью осциллографа эконом-класса
Авторы:
Андреас Гримм (Andreas Grimm - Sales Manager Europe Rohde & Schwarz),
Павел Струнин - Руководитель направления ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС»
Стабильное электропитание – залог долгосрочной эксплуатации интегральных схем. И хотя в первую очередь это касается высококлассных интегральных схем, построенных на программируемых логических матрицах FPGA (ПЛИС), даже менее скоростные последовательные шины могут порождать значительные помехи. Быстрый анализ с помощью осциллографа эконом-класса помогает существенно улучшить производительность системы. Использование ряда оптимизированных настроек осциллографа позволяет заметно повысить результативность такого анализа.
В настоящей статье рассматриваются методы оптимизации анализа явлений, возникающих в источниках электропитания встраиваемых систем. Анализ на примере постоянного напряжения питания ПЛИС с CAN-интерфейсом выполняется с помощью осциллографа R&S RTB2000.
Читать весь материал: https://www.rohde-schwarz.ru/_/438/O...toka060617.pdf
Тип файла: jpg scope.jpg (140.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 06.06.2017 в 18:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
