Схема таймера, секундомер
24.02.2008 01:16 #1
Нужен секундомер который будет считать ...5-4-3-2-1-0 по истечению времени дожно включиться реле. Максимальное время - 20 мин. На индикаторе обязательно должны быть минуты и секунды 88.88.
также надо кнопки для ввода времени +/- в минутах, и ячейка памяти допустим чтобы ввел 20мин(в память) и при нажатии на какую-то кнопку начался отсчет с 20 мин (при необходимости можно было стереть время из памяти).
Когда идет отсчет, каждую секунду должен издаваться звуковой сигнал и по истичении времени с включенным реле должен пищать постояно.
также должны мигать светодиоды...
Если делать без применения микроконтроллера то это будет сложная схема, а желательно с AVR (Atmega так как есть уже собраный програматор).
avr, секундомер, таймер
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
