Телевизор HORIZONT 21EF05. Занижены все выходные напряжения
Страница 1 из 4
17 60
4 1
23.01.2017 11:08 #1
телевизор HORIZONT 21EF05,занижены все выходные напряжения
Такой вопрос у телевизора,HORIZONT 21EF05,занижены все выходные напряжения, тесть вместо
112V выходит 58V
5V выходит 2,5v
12v выходит 7,5v
9V выходит 4,5v
Но телевизор работает все показывает.Но бывают дефекты.
1.иногда не включается
2.при включении через кнопку на телевизоре сразу выходит в рабочий режим.Пропускает дежурный режим.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
23.01.2017 11:28 #2
Может тестер у тебя сломался, другим измерь.
1,423 143
542 267
23.01.2017 12:20 #3
Сообщение от ломес
- не верю!
325 33
1 10
23.01.2017 14:09 #4
Сообщение от ломес
Но бывают дефекты.
1.Что значит не включается? С пульта что ли?
2.Большинство современных телевизоров "запоминает" в каком режиме находился, дежурном или рабочем, при исчезновении напряжения сети. Выключение механической кнопкой (не пультом) эквивалентно этому исчезновению.
То есть если перед выключением кнопкой ТВ был в РР, то после включения ей, он снова будет в РР.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
23.01.2017 14:24 #5
Сообщение от ломес
112V выходит 58V
5V выходит 2,5v
12v выходит 7,5v
9V выходит 4,5v
Ну ты юморист однако!
Он ещё и включается,а ты недоволен.
936 5
8 13
23.01.2017 14:37 #6
Варианта 2: либо выкинь прибор и возьми нормальный, либо научись мерить.
17 60
4 1
24.01.2017 11:13 #7
С замером напряжения разобрался,просто массу (-) взял с радиатора (нельзя брать от туда -),забыл. Ну есть 2 не соответствия по напряжению
9V выходит 8,5v,
12v выходит 15,80v
Вопрос выравнивать эти напряжения нужно или для данных моделей телевизоров это нормально.
17 60
4 1
24.01.2017 11:17 #8
Сообщение от валентин-сибиряк
просто у него проявляется дефект НЕ всегда включается и дежурный светодиод не горит треск из блока питания идет
325 33
1 10
24.01.2017 12:19 #9
Сообщение от ломес
Ещё раз повторю вопрос. Что значит не включается? С пульта?
И может ссылкой на вашу схему поделитесь? По моей схеме с БП выходят +112В, +15, +12, +8. Напряжение +9 берётся со строчного тр-ра.
1,423 143
542 267
24.01.2017 13:15 #10
Не там копает аФтар ... есть в этих ТВ "типовуха" - ЕСР - поможет ему ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
