Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2016 Thomas Mosteller и Aaron Schultz, Linear Technology Electronic Design Простая схема на операционном усилителе может ограничивать пределы изменения напряжения на входе АЦП, обеспечивая защиту преобразователя от перегрузки входов и повреждений Согласовать диапазон напряжений аналогового сигнала с входным диапазоном аналого-цифрового преобразователя (АЦП) может быть непросто. Превышение входного диапазона АЦП будет причиной неправильного измерения.
Очень интересная статья.
Только вопрос возник уже на первом абзаце, цитата "Однако ограничение входных сигналов до более безопасных уровней сужает динамический диапазон и разрешение АЦП". Тут не понятно, на какие ограничители автор ссылается, на аналогичные активные или стандартные решения в виде быстрых диодов. Например, большинство многоканальных систем сбора данных (внешние и встраиваемые АЦП), с которыми работал, структурно построены одинаково: на входе каждого канала резистор 1к, затем коммутатор, например DG409, затем коммутатор над коммутаторами, затем защита в виде диодов на шины питания, только на искусственные точки немного ниже напряжений питания предусилителя, затем собственно сам предусилитель с управляемым КУ, затем АЦП. Диф. конфигурация или с общей землёй по входным каналам - тут не существенно. Получается, что чаще всегда защищается именно предусилитель модуля ввода, а сама микросхема АЦП защищена по цепочке автоматически. В многоканальных системах с одним физическим АЦП об ухудшении характеристик такой защитой можно судить лишь косвенно. Если же используется только один канал или многоканальная м/с АЦП (со своим внутренним коммутатором), то наверное классическая защита вовсе "незаметна" в смысле ухудшения параметров сигнала/АЦП. Если же где-либо используется буферный ОУ с диодами по входам, то это уже можно считать защитой.
Последний раз редактировалось antonydublin; 10.01.2017 в 13:58.
Другими словами, динамический диапазон и разрешение АЦП не зависят от величины входного сигнала. А вот для целей защиты входных цепей, аттенюатора, коммутаторов и т.д. схема вполне подходит. Хуже она или лучше варианта ОУ с быстрыми диодами на входе - вопрос скорее риторический. На все случаи защиту не предусмотришь, а защиты от"дурака" и вовсе не существует. Сдаётся мне, что ребята Thomas Mosteller и Aaron Schultz придумали велосипед и застолбили его. С уважением... |
А разрешение и частота квантования вообще друг с другом напрямую не связаны. Что изобрели велосипед. Тут да, очень похоже. Обычно подключают диоды непосредственно к шинам питания и не заморачиваются с ОУ. В чем смысл именно прецизионного (особо точного) ограничения, в статье не раскрыто.
Последний раз редактировалось AMC; 10.01.2017 в 17:46.
