Наводки на спутниковое телевидение
Страница 1 из 4
24.12.2016 16:59 #1
плазма самсунг при включении поджига газовой плиты проподает звук . при подсоединении к обычной антене телевизор работает нормально.
телевизор и спутниковая антена установлены возле газовой трубы .
дайте пожалуйста совет как устранить помеху
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,729
24 71
24.12.2016 17:20 #2
1:Отпилить газовую трубу.
2:Поджигать спичками.
3:Спутниковую антенну перенести подальше от трубы (телевизор тоже)
По делу:
Только в ТВ на DVB-S помеха?
Может плита древняя..
24.12.2016 18:14 #3
да только на спутниковое тв
2,199 487
16 2
24.12.2016 18:27 #4
Сеть заземлена?Если с землёй проблема,можно попробовать на сетевой шнур плиты и ТВ поставить ферритовое кольцо,подходящего диаметра,сделав 2-3 оборота шнура,вокруг кольца.
325 33
1 10
24.12.2016 19:57 #5
Хе-хе, прикольная тема!
Спутниковый ресивер и поджиг газовой плиты в одну розетку включены?
Сообщение от 9962voloda
Это телевизор и спутниковый ресивер где то рядом с газовым оборудованием установлены? Или телевизор и СПУТНИКОВАЯ АНТЕННА рядом с газовой трубой стоят?
24.12.2016 20:18 #6
это кухонная электроника установлена рядом с газовой трубой проходящей через всю кухню
24.12.2016 20:21 #7
разетки разные но провод может быть общий
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
24.12.2016 20:24 #8
Про запятые не забывай.
Возьми длинный удлинитель из другой комнаты и экспериментируй.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
24.12.2016 20:35 #9
пробовал, но результат тот же.
я думаю про спутниковую антену , которую установили спецы , и сказали что это оптимальное решение
650 97
3 1
24.12.2016 20:42 #10
...и сказали что это оптимальное решение
Спецов нет, есть ДЕЛАТИЛИ ДЕНЕГ. Пробуй феррит, как советовали и ищи электрика (про землю).
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
