Портативный dvd-плеер Panasonic ls-91 ремонт
15.02.2008 19:24 #1
на мой dvd-плеер panasonic ls-91 попала вода,точнее в место где он складывается.Сейчас звук есть,нч-видео работает,а дисплей-только растр белый без картинки.Где-бы схему найти.Очень надеюсь на вас
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
23.02.2008 01:50 #2
mifanich, причина под названием "вода" скорее всего привела к следствию под названием "плохие контакты" - разве для устранения этого так уж обязательно нужна схема?
19.12.2009 23:05 #3
Плеер стоял на паузе при вкл.изображении минут 15, после был выключен, на следующий день при запуске выдал ошибку "cod 2" головка пытается читать, лазер светит, а диск не вращается - как заблокирован. Что такое эта ошибка, подскажите пожайлуста кто сталкивался, в чем проблема. Спасибо.
1,234 65
61 33
20.12.2009 10:53 #4
В понедельник гляну. А так может мотор шпинделя ?
1,234 65
61 33
21.12.2009 20:21 #5
Недостаточно информации по модели. База выдаёт DMC-LS2/LS3, DMC-LS70EE, DVD-LS80, DMC-LS60/LS70/LS75
Уточните модель.
22.12.2009 13:43 #6
Model No. DVD-LS91 PORTABLE DVD\CD PLAYER BZ02 - диск двд привода (шпинделя?) вращается по пол оборота вручную, потом застревает, его маркировка BKL2E08KA17Y6S1. Я так понимаю полностью плату привода менять надо? Они заказываються (как правильно сформулировать запрос?), или все таки можно ремонтировать?
1,234 65
61 33
23.12.2009 19:38 #7
Нет такого сообщения cod 2, есть Н02 это spindle servo error.
Ну как я и предполагал. Можно мотор WD40 брызнуть, можно новые(но лучше с лазером-дешевле вроде в совокупности) заказать.
14.01.2010 12:18 #8
СПАСИБО! Будем пробовать. А как лучше заказать шпиндель с лазером? По той маркировке что я указал?
Отправить сообщение для DmitryD с помощью ICQ
21.04.2010 00:48 #9
DVD-LS80
Здравствуйте,
Помогите решить проблемку, принесли проигрыватель DVD-LS80. Был искупан в прорубе случайно... Просушил, разобрал, прочистил. Заработал, но вот беда кнопки на правой панели не работают! у кого нибуть есть схемка этого проигрывателя, или хотя бы идейка по ее решению.
386 56
1 1
21.04.2010 08:08 #10
Может проблема в кнопках...Проверь их например тестером.Может внутрь их попала вода. Инструкцию найти можно в Нете,а схему бесплатно давать не хотят...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
