Здравствуйте. Есть задача - сделать такую http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56269 игру, но не требуется автосброс. То есть микросхему из сети можно выбросить, я так понимаю. Но вместе с этим требуется задействовать более мощные сведодиоды - 0,5-1w. То есть тока, протекающего через фототранзисторы не хватит. Есть мысль поставить на место светодиода более мощный транзистор, который будет открывать питание для светодиода. Но тогда, как я понимаю, нужно делать перерасчет напряжения для стабилитрона. Помогите, пожалуйста, разобраться
Если вместо светодиода подключить базу транзистора, то падение напряжения на переходе БЭ будет меньше, чем на светодиоде, оптопары остальных игроков также не смогут включиться. Ничего пересчитывать не надо. Микросхему, да можно просто исключить. Для примера переделал каскад только одного игрока. Количество игроков не обязательно три, может быть и больше. Прикольная схема! Раньше на реле делали, сейчас обязательно МК вставили бы. А тут, просто и функционально.
Собрал на плате. Проблема все-таки была в изоляции. Теперь при подаче питания загорается один из двух светодиодов, при замыкании клавиши другого светодиода он тоже загорается. Бывают моменты, когда при включении ничего не горит, как и должно, но оба светодиода включаются без сброса. Изолировал - обмотал изолентой со всех сторон в несколько слоев
Я так понимаю, нужны другие фототранзисторы(или изоляция еще лучше) и стабилитрон на другое напряжение? Помогите пожалуйста, нужно срочно закончить с этой ерундой.. Схему печатки прилагаю |
в момент включения ток протекает, через фототранзистор, и через транзистор в коллектор которого включен светодиод. процесс спонтанный.. я бы попробовал включить в эмиттерную цепь резистор в несколько ом, до 10 ом,с параллельной емкостью (емкость может и не понадобится)...
Схема сама по себе оригинальна, весьма капризна и требовательна к параметрам используемых элементов. Добавление транзисторного ключа должно улучшить ситуацию.
То. что схема запускается "как бог на душу положит" не столь страшно. Есть кнопка "сброс". Беда в том, что надо добиться напряжения между точкой А и диодом D2 меньше чем напр. включения оптоизолятора (при одном светящемся св диоде). Без гистерезиса это практически не реально. Хитромудный афффтор умолчал об этом. Можно использовать H11L1.... и ин подобные, пересчетав схему. |
