Присвоение значения порту в теле функции.
0 2
30.11.2016 16:51 #1
Есть микроконтроллер на базе MCS-51. Необходимо создать функцию, в которой бы происходило бы изменение значения вывода порта. К примеру, необходимо присвоить значение 0 выводу P1_7. То функция должна иметь вид:
void PinMode (P1_7, 0);
498 352
141 0
30.11.2016 23:06 #2
Ну и? Етим Ви присвоили значение 0 выводу P1_7. Что дальше?
1,234 65
61 33
01.12.2016 10:23 #3
Дааааа......
Ну где то вы должны сделать #include "s8252.h" где s8252 (АТ89S8252) - модель микроконта, а файл хедера содержит описалово его регистров, портов и т.п.
Например :
sbit RD = 0xB7;
sbit WR = 0xB6;
sbit T1 = 0xB5;
sbit T0 = 0xB4;
sbit INT1 = 0xB3;
sbit INT0 = 0xB2;
sbit TXD = 0xB1;
sbit RXD = 0xB0;
sbit P37 = 0xB7;
sbit P36 = 0xB6;
sbit P35 = 0xB5;
sbit P34 = 0xB4;
sbit P33 = 0xB3;
sbit P32 = 0xB2;
sbit P31 = 0xB1;
sbit P30 = 0xB0;
затем можно извращаться дальше и дойти вот до такого
#define Beeper_Port P37
#define Sound_ON() Beeper_Port=0
#define Sound_OFF() Beeper_Port=1
Получили много текста и 2 "мощные" функции для управления пищалкой.
Это кейл. В других средах могут быть незначительные отличия
И на кой хрен этот огород городить ?
Последний раз редактировалось LEAS; 01.12.2016 в 10:29.
174 59
14 2
01.12.2016 19:31 #4
Сообщение от LEAS
А по моему очень даже неплохо. Если в проекте не только пищалка, но и множество других линий, которые надо дергать по-отдельности, почему бы не обозначить их псевдофункциями. Места в коде не занимает, на производительность программы не влияет, а удобство даёт.
Кроме того, управлять ножками просто, если компилятор позволяет управлять ножками по-отдельности. На AVR вообще приходится использовать конструкции вида:
#define BeepOn() PORTA |= (1<<BEEP_PIN)
#define BeepOff() PORTA &= ~(1<<BEEP_PIN)
А при оптимизации компилятор уже заменит эту конструкцию на одну ассемблерную команду.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
