242 655
6 139
27.11.2016 10:24 #1
Доброго времени суток всем.
Вот и подошло время начать заниматься микроконтроллерами. Поскольку это будет АтМеги, то и решил приобрести программатор. Решил взять как на фото. Но в описании поддерживаемых микросхем нет 328й. Есть 32, 324,329. По идее должны поддерживаться все микроконтроллеры семейства АтМега в режиме ISP. Хотя может есть какие то нюансы, которые я еще не вычитал. Подтвердите мою уверенность( ну или поправьте).
И еще вопрос к тем, кто пользуется подобным программатором. Какое программное лучше использовать.
Заранее благодарен.
Тип файла: jpg 524615245_w640_h640_3.jpg (22.8 Кб, 0 просмотров)
498 352
141 0
27.11.2016 16:18 #2
Сообщение от ctc655
....Вот и подошло время начать заниматься микроконтроллерами....Заран ее благодарен.
..неплохое начинание, имхо... для начала какови Ваши познания по следующим чипчикам:. КР580вм86/88.... Кр1810вм86/88... Кр1816ве39/48/49. ???
Также любопитно узнать Ваши знания о серии к155... к555... к561...., имхо! И еще: назовите приблизительно имя чипчика в клаве Вашего компа?
242 655
6 139
27.11.2016 18:14 #3
Ув. hrpankov. В 580 серии не было вм86/88! Это к вопросу экзамена. На 1816ВЕ39 делал относительно простые программы еще в далеком 90-91 году. Почти без компа. Писал на ассемблере, а потом вручную переводил в НЕХ и вводил в комп и программировал РФ2.
Что вам необходимо спроектировать на логике ТТЛ/КМОП? Только лично для вас за деньги! И большие!
Что в моей, в данном случае, клавиатуре стоит честно не знаю. Не разбирал ради любопытства. И не ремонтировал. Не ломаются у меня они. В далекие времена там стояли 1816вм48 или подобные. Но времена меняются и запросто можно всунуть и целый комп.
А теперь по делу. Если я удовлетворил ваше любопытство, то поставьте - и идите своей дорогой удовлетворенный .....
498 352
141 0
28.11.2016 00:33 #4
Удовлетворен Вашими знаниями о КР580вм86/88....
4 11
28.11.2016 09:50 #5
А какой чип стоит в программаторе? У меня немного отличается от вашего программатор (покупал от мастер-кит MP9011. Потом перепрошил в AVR-OSP II)
При использовании Atmel Studio 6.0 прошивает и AtMega 328. У меня на плате стоит чип AT90USB162
1 5
28.11.2016 10:32 #6
У меня самодельный клон AVRISP-MKII Работает в Вин10 с Atmel Studio 6.2.
242 655
6 139
28.11.2016 11:06 #7
Вот нашел у другого продавца подобный внешне с более подробным описанием. Вот выдержка:
Софт для работы: AVRDUDE версия 5.2 и выше Khazama AVR Programmer BASCOM-AVR версии 1.11.9.6 и выше eXtreme Burner — AVR ***8203;Характеристики: микроконтроллер: ATMEGA8A; напряжение питания: 5 В (от USB); интерфейс подключения к ПК: USB; выбор напряжения: Есть (3.3 или 5В) светодиодный индикатор: Есть интерфейс программатора: ISP (внутрисистемное программирование); Контактов: 10шт размеры программатора: 54 х 25 х 9 мм; длина шлейфа ISP: 20 см; вес программатора: 7 г; вес программатора со шлейфом: 21 Поддерживаемые устройства: 51 Series: AT89S51, AT89S52,, AT89S53, AT89S8252 AVR Series: ATTiny12 (L), ATTiny13 (V), ATTiny15 (L), ATTiny24 (V), ATTiny25 (V), ATTiny26 (L), ATTiny2313 (V), ATTiny44 (V), ATTiny45 (V), ATTiny84 (V), ATTiny85 (V), AT90S2313 (L), AT90S2323 (L), AT90S2343 (L), AT90S1200 (L), AT90S8515 (L), AT90S8535 (L), ATMEGA48 (V), ATMEGA8 (L), ATMEGA88 (V), ATMEGA8515 (L), ATMEGA8535 (L), ATMEGA16 (L), ATMEGA162 (V), ATMEGA163 (L), ATMEGA164 (V), ATMEGA165 (V), ATMEGA168 (V), ATMEGA169 (V), ATMEGA169P (V), ATMEGA32 (L), ATMEGA324 (V), ATMEGA325 (V), ATMEGA3250 (V), ATMEGA329 (V), ATMEGA3290 (V), ATMEGA64 (L), ATMEGA640 (V), ATMEGA644 (V), ATMEGA645 (V), ATMEGA6450 (V), ATMEGA649 (V), ATMEGA6490 (V), ATMEGA128 (L), ATMEGA1280 (V), ATMEGA1281 (V), ATMEGA2560 (V), ATMEGA2561 (V), AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2 (B) , AT90PWM3 (B), и другие.
4 11
28.11.2016 11:58 #8
На AtMega8 делал самодельный клон STK500 (Упрощенный). Тоже прошивает 328 мегу под управлением CV AVR V.2.05. До сих пор работает. Простой как 3 рубля. Преобразователь USB TTL выполнен на PL2303. Сначала была самодельная платка, потом купил у Ebay. Так та вообще в самом корпусе USB коннектора расположена. Цена просто смешная. У нас если в магазине брать только комплектующие и то дороже выйдет.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
28.11.2016 12:17 #9
А я как-то решил проверить Arduino в качестве программатора. Так и прижилась у меня эта сборка: Arduino Nano (Arduino as ISP) в связке с SinaProg 2.1.1. Пока устраивает
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
28.11.2016 14:56 #10
Сообщение от ctc655
Согласен, программатор поддерживает интерфейс ISP и только, а вот сама программа для прошивки должна знать все протоколы прошивки для контроллеров. В AVRDude есть возможность добавлять самому МК, если их нет в перечне, файл avrdude.conf. Также есть возможность добавлять программаторы. Обычно в CodeVisionAVR, AVRStudio, AVRDude, Bascom и т.д. и т.п. этот контроллер уже в списке есть. В более старых программах для прошивки возможно этого МК нет, например PonyProg.
Глаза боятся, руки делают!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
