06.02.2008 11:32 #1
Уважаемые!
Не подскажет ли кто, у какой фирмы можно приобрести, и вообще, существуют ли такие готовые устройства?
Необходимо 1-канальное АЦП (14 разрядов, максимальное входное напряжение +10…-10В). Частота квантования – до 40кГц! Выход АЦП надо передавать в цифровом виде на компьютер на дистанцию до 300м по кабелю типа ГПЭ-4, допустим, с использованием интерфейса RS-485.
27 9
05.11.2008 17:33 #2
Если речь идет о готовом изделии - посмотри на модуль ADAM-4117 - http://www.advantech.com.tw/products..._1-2MLDKI.aspx.
Если возможно создание своего устройства - бери подходящий тебе АЦП и микроконтроллер (который умеешь программировать ), и вперед - делается без проблем.
29 3
05.11.2008 19:07 #3
Планируете самостоятельное изготовление? Могу посоветовать pic18f8620, шестнадцатиразрядный АЦП, имеются USART интерфейсы, так что организовать связь с компьютером по RS-485 будет не затруднительно. Если нет желания заниматься разработкой железа и программы смотрите на сайтах торгующих железом, совсем недавно приходилось видеть аналогово-цифровой преобразователь SHD-ADC/485, вам подойдет по всем параметрам. Вообще, готовых устройств такого уровня просто завались.
Последний раз редактировалось Admin; 05.11.2008 в 19:17.
2,193 1,125
05.11.2008 19:29 #4
Есть такая фирма "Фрактал" (Зеленоград Москва) предлагает большой выбор модулей сбора информации в том числе многовходовые АЦП с выходами RS486 ,USB и т.п. Цены 1500-2500 РУБ.
30 30
06.11.2008 22:18 #5
Я этим занимался. Аналого - цифровое преобразование АЦП достаточно хорошо описано. Это же не секрет. Все о том, что вам нужно есть на сайте и в журнальной статье, все открыто. Берите пользуйтесь. http://www.yakorev.com.ru/adc485.html Удачи!
В принципе могу выслать платы для сборки.
Если надо пишите.
27 9
15.02.2009 11:01 #6
Сообщение от Vis
С каких пор у pic18f8620 появился 16 битный АЦП - у него 16 каналов по 10 бит.
1,234 65
61 33
15.02.2009 13:49 #7
Да и без схемы деления и смещения ноля просто так измерение не проведёшь. Погрешность измерения возрастёт на коэффициент деления. Вам бы Vis, из pic-ортодокса в нормально воспринимающего аргументы человека превращаться пора.
30 30
15.02.2009 19:02 #8
Само преобразование и передача на РС решается на счет 1. А вот толково сделать входные цепи сдесь потруднее.
27 9
16.02.2009 11:29 #9
Сообщение от smart_pic
Да никаких проблем, любой инструментальный операционник с двухполярным питанием, который смещает отрицательный уровень входного сигнала и делит его до уровня, понятного АЦП микроконтроллера.
30 30
16.02.2009 15:51 #10
Согласен, но настраивать входную цепь с преобразователем все же сложнее чем передача данных. Все познается в сравнении.
rs-485, АЦП
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
