Нужна работающая схема и(или) готовое небольшое устройство
На батарейках –типа датчика прикосновения. Зачем: эта схема будет вмонтирована в книгу и когда ее берут в руки в ней загорается лампочка. Уже Готово вознаграждение [email protected] 469-86-25 Moscow |
Требуются уточнения:
1. Когда должна загораться лампочка... при приближении (прикосновении) к книге или после того как она взята в руки (изменилось положение книги) 2. Размеры книги ??? Любое устройство имеет габариты и их надо "встроить" в книгу. 3. Характеристики лампочки (размеры, мощность, габариты). От мощности используемой лампочки зависит размер используемой батареи, которую нужно встраивать в книгу. 4. Где должна располагаться лампочка? 5. Вообще то нужен сценарий использования такого устройста. Для чего это нужно? Может достаточно звукового сигнала типа сирены? С уважением Vladd |
Очень сомнительно все это. Зачем в книге загораться лампочке? Здесь решение очень простое и есть несколько разных способов.
Берет нужный чел книгу в руки и БУМ! Нет, не буду помогать, тем более за вознаграждение. |
Мое первое емкостное реле, реагирует на касание, если чуток постараться то будет расстояние от 10 см до 50 см.
Схема криво нарисовано, т.к как рисовал для себя, пару лет назад ЕМКОСТНОЕ РЕЛЕ.JPG |
Разберите китайскую игрушку и посмотрите, как это делается там. Пружинка с грузиком касается металлической пластинки, батарейка и лампочка. Вот и вся схема. Китайцы себе жизнь не усложняют, и уже живут получше нас. Вообще слышал, что это наши русские умы туда уехали трудятся. А телефон Владислава запишите в список подозреваемых, а то у него лампочка в книжке не загорается.
Датчик приближения стоит в сушилках для рук (электрополотенце). Описение микросхемы (отечественной) было с книге "Микросхемы для бытовой аппаратуры" или "КМОП мик.............). Если не изменяет память км1025кп1 или км1025кс1. Смотри так-же здась http://www.izme.ru/dsheets/ic/1025/kp1.html и здесь http://www.chip-dip.ru/product0/9000020587.aspx и тут http://www.chip-dip.ru/library/DOC000185799.gif и тут http://images.yandex.ru/yandsearch?t...20&stype=image
Последний раз редактировалось lllll; 06.01.2009 в 16:11.
Как будто это одно и тоже. По моему он сам не знает чего хочет. А вариантов к каждому датчику можно придумать и найти готовых решений довольно много. |
А вообще идею автора я понял, но чуть-чуть нужно перефразировать |
