Как сделать подсветку в ящике для ключей?
16.01.2008 13:36 #1
Здравствуйте уважаемые радиолюбители
Не найдется ли у кого-нибудь из вас элементарная схема автоматической подсветки ящика (настенного) для ключей при открытии дверцы . С условием того, что в декоративной дверце имеются часы с питанием от батарейки АА.
Заранее спасибо за помощь и советы.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
24.01.2008 18:11 #2
А разве для этого нужна какая-то "схема"?
Нужно достать лампочку на 1,2-1,5 В и подключить ее к батарее через выключатель!
(хотябы по принципу выключателя освещения в холодильнике)
Батарею правда при этом видимо придется менять более часто, т.к. остатков ее заряда, еще вполне достаточных для часов, для лампочки уже может не хватать.
5 7
28.01.2008 21:09 #3
А можно использовать пару ультраярких светодиодов.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.01.2008 21:20 #4
Так у нас же тут вроде питание от одной батарейки 1,5 В - и еще автор называет ее подключение "схемой" ...
5 7
28.01.2008 21:24 #5
Тогда хватит и одного диодика, автору темы замечу, что длинную ножку светодиода нужно подключать к "+" батарейки, короткую - к кнопке, а второй контакт кнопки - к "-" батарейки, при этом в магазине радиотоваров стоит попросить "нормальнозамкнутую" кнопку
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.01.2008 21:36 #6
А где же в предложенной "схеме" сопротивление?
Неправильно же полключать СД совсем без ограничения тока!
Хотя, когда в одном магазине мне продавец показывал, как светятся разные СД, он просто подключал их к батарейке!
Правда, батарейка была небольшая плоская литиевая, из серии где название обозначается через "диаметр * высота", а не нормальной мощности, да и СД подключался к ней кратковременно.
Но вообще-то так делать нельзя - нужен ограничитель тока.
5 7
29.01.2008 14:35 #7
Резистор я не рекомендовал умышленно, ибо при установке "первого попавшегося красненького" может оказаться, что он мегаомный и "схема" естественно работать не будет
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
31.01.2008 07:48 #8
Только сейчас заметил, что тема находится почему-то в разделе "технология", хотя ей самый раз быть в "проектах и советах" - это видимо автор по неопытности неразобрался.
19.02.2008 21:38 #9
на 1,5 вольта не надо ограничивать ток , он будет меньше номинала намного
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
21.02.2008 08:13 #10
Конечно при 1,5 В ток будет намного меньше номинала, да и свет тоже соответственно, поэтому никакого смысла питать СД таким напряжением нет, и поэтому для СД надо иметь источник питания с бОльшим напряжением и тогда уже понадобится и ограничитель тока!
Общее правило состоит в том, что СД - это прибор, управляемый током, а не напряжением, для правильной работы которого нужна хоть какая-то стабилизация этого тока.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
