Монитор Samsung S23A300B
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
15.06.2016 00:30 #1
Здравствуйте!!!!На изображении заметны темные пятна.Можно ли заменить светодиоды отдельно в подсветке матрицы?Или подсветка и светодиоды это едино то есть монолит?Вот фото чтоб было понятно и наглядно.Пятно возле крестика,оно часто мерцает может увеличится может уменьшиться.
Тип файла: jpg IMG_20160617_213937.jpg (695.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160617_213948.jpg (1.12 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160617_214002.jpg (546.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160617_214009.jpg (721.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 17.06.2016 в 22:02.
97 4,107
1 11
03.10.2017 22:07 #2
Здравствуйте!Всё таки я добрался до этого монитора.Оказались неисправны светодиодная линейка(подсветка) 39 штук светодиодов и транзисторы smd lpw12 и wb с точкой.Марка(модель) светодиодной линейки(подсветки)ltm230ht09_hf(sm s230a12_39led)rev.3_101018 sjm-1 94v-0 1103.Объясните что за транзисторы lpw12 и wb с точкой.Фото прилагаю.За совет буду очень признателен!!!!!
Тип файла: jpg 2017-10-03 22.59.32.jpg (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-10-03 22.59.52.jpg (1.88 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-10-03 23.00.09.jpg (1.78 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-10-03 23.00.20.jpg (1.39 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-10-03 23.00.58.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
97 4,107
1 11
03.10.2017 22:16 #3
И где можно заказать планку из 39 светодиодов на алюминиевой подложке?
1,426 144
542 267
03.10.2017 23:11 #4
Сообщение от SCHSF1982
Как сам искал в Гугле?
АСЦ или "донор"
97 4,107
1 11
05.10.2017 19:41 #5
Где можно достать светодиодную линейку на алюминевой подложке из 39 светодиодов монитора Samsung SyncMaster S23A300B.Марка модель светодиодной линейки(планки) ltm230ht09_hf(sms230a12_39led)re v.3_101018 sjm-1 94v-0 1103,длина планки(линейки) 294мм,ширина 3мм.И транзисторы smd lpw 12.Сразу говорю донора нету и асц,плюс весь инет и алиекспресс перерыл ничего подобного не нашёл,может есть аналог.Фото прилагаю
Тип файла: jpg 2017-10-05 19.47.53.jpg (1.67 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171005_145316.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171005_145340.jpg (1.59 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171005_145512.jpg (1.42 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-10-05 19.46.07.jpg (1.64 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.10.2017 в 19:50.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
05.10.2017 20:20 #6
что мешает сдуть феном нерабочие СД и впаять новые? smd led 3014
Аватар для vadtom
233 144
5 3
06.10.2017 04:38 #7
Можно полоску светодиодов (дюралайт) приспособить.
97 4,107
1 11
14.08.2020 10:15 #8
Скажите пожалуйста светодиодную планку лучше поставить по ширине 52см или по высоте 29,4см.Родная стояла по высоте 29,4см,а по ширине 52см там есть место под планку.Я заказал планку 53,3см с Алиэкспресс,ну там идёт две сразу,можно поставить одну и по ширене,это не скажеться на равномерной подсветки матрицы?За совет заранее благодарю.
1,249 94
480 1
14.08.2020 10:57 #9
Ставьте так, как было. Хотя, по идее, по ширине должно быть лучше (равномернее) ...
97 4,107
1 11
14.08.2020 13:10 #10
Сообщение от kovigor
Окей,придёт с алиэкпресс отпишусь.Кстати как цеплять по питанию,там четыре провода с преобразователя идёт,или цеплять по старому на материнку?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
