Китайский UPS 1000 Вт при замене полевиков на выходе работает нормльно до 100 Вт нагрузки
0 2
29.04.2016 19:13 #1
китайский UPS 1000 w при замене полярные транзисторы на выходе работает норм до 100 w нагрузки а выше 100w и бют все MOSFET там стоят 20N60C / В ЧЕМ ПРИЧИНА Я ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ТАМ ВСЕ ВРОДЕ НОРМ А ПРИЧИНУ НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ
Последний раз редактировалось baxa.energo; 29.04.2016 в 23:27. Причина: ПОПРАВКА
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
