Работа диодных мостов в паре
Страница 1 из 5
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
28.04.2016 18:57 #1
В некоторых конструкциях генераторов считается целесообразным ставить диодный мост-выпрямитель на каждую фазу. Но, известно что если за мостом напряжение выше то диод запирается и не пропускает энергию дальше... что мы имеем, невозможно сделать одинаковые обмотки, всегда есть разность потенциалов, т.е. теоретически только одна цепь будет давать энергию. Так ли это? Что вы думаете по этому вопросу?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
936 4
166 1
28.04.2016 19:05 #2
Сообщение от НиколаМастер
Так ли это?
Нет, это совсем не так.
52 53
3 1
28.04.2016 19:28 #3
Какая должна быть разность патенциалов что бы диод закрылся?
936 4
166 1
28.04.2016 19:34 #4
Ответ на этот вопрос не имеет отношения к вопросу первого сообщения.
Не забудь, что оба выпрямителя питают нагрузку. Т.е. напряжение за обоими мостами = напряжению на нагрузке. А, в случае аккумуляторной нагрузки, при работе генератора на заряд аккумулятора - напряжение как после мостов так и перед ними равно напряжению на аккумуляторе, просто после мостов - пульсирующее примерно на 0,01 вольта, а перед мостами - переменное, т.к. генератор - переменного тока.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.04.2016 19:39 #5
Наверное имеет ввиду, примерно такое.
Возмём мой 4 Фазный генератор.
Вариант 1.
4 фазы после выпрямителей параллельно работают на одну нагрузку. Система 24 В ( 4 акб по 200Ач)
Вариант 2.
Фазы работают по парно. 1 и 3 , 2 и 4 , работают на ту же нагрузку , но нагрузка разделённая поровну , 2 акб х 100Ач. И 2 акб х 100Ач. Система таже 24В.
Что эффективней ??
24 В, это к примеру...
2 вариант думаю эффективней.
Работают не верхушки амплитуд всех 4 Фаз. А работают горбы по полной.
Да. Зарядка идёт пульсациями. Генератор как работал так и работает питая 4 фазы.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.04.2016 в 19:45.
936 4
166 1
28.04.2016 19:44 #6
Сообщение от Владимир.74
Что эффективней ?
От скорости ветра зависит. При малой скорости ветра
в этом варианте напряжения может не хватать.
А во втором варианте
Фазы работают по парно. 1 и 3 , 2 и 4 , работают на ту же нагрузку , но нагрузка разделённая поровну , 4 акб х 100Ач. И 4 акб х 100Ач.
КПД генератора ниже, чем в первом варианте.
52 53
3 1
28.04.2016 19:46 #7
У кого есть возможность, поставьте два амперметра до моста, что получим? (две фазы)
936 4
166 1
28.04.2016 19:55 #8
Получим примерно равные показания 2-х амперметров. Ты же сам пишешь про ДВЕ ФАЗЫ.
В двух фазах напряжения и токи НЕ СОВПАДАЮТ по фазе - у них, напряжений и токов, в разных фазах максимумы в РАЗНОЕ ВРЕМЯ. Поэтому нагрузку питают обе фазы как поочередно, так и с частичным совпадением. Примерно поровну, поскольку идеальных совпадений не бывает.
52 53
3 1
28.04.2016 20:06 #9
Это теория или практика?
На какую величину могут различаться напряжения в фазах?
619 325
3 22
28.04.2016 20:14 #10
Сам посмотри, примерно. Можешь линейкой измерить % соотношение разницы.
1 и 2 фаза.
На глаз процентов 5.
Тип файла: jpg 1 и 2.jpg (78.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
