Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 1 из 18
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.04.2016 11:14 #1
Раз в разделе обсуждается весь комплекс ветроустановок в целом.
То почему бы не разместить такую себе тему, где агрегат, точнее генератор будет трудиться добывая электричество.
Выкладываю свою мачту. Трёх опорная. Надеюсь, будет очень полезно.
Мачта состоит из трёх секций. Собранная на фланцевых соединениях.
Первая около 11 метров.
Вторая и третья по 4 метра.
Четвёртая, выдвижная. Выдвигаться из направляющих , сделанных в третьей секции, будет ещё на 3 метра.
В общем высота по проекту минимум 22 метра.
Имеются забетонированные основы для растяжек. 3 штуки.
Вес бетона в каждой около 300 кг. Глубина 150...170 см.
Общий вес бетона , вместе с основанием, не менее трёх тон.
Материал.
Труба 89, 76, 60.
Выдвижной 32 мм.
Уголок 45, 37, 35, 30.
Вес не более тонны.
Тип файла: jpg 20160404_121824-1024x768.jpg (241.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160406_151725-1024x768.jpg (123.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160406_151820-1024x768.jpg (143.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160408_142246-1024x768.jpg (209.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160408_142414-1024x768.jpg (198.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
24.04.2016 11:17 #2
Материалы. Трубы, уголок.
Щебня и песка было мало.
Тип файла: jpg 20160406_151625-1024x768.jpg (161.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160406_151612-1024x768.jpg (161.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160406_151649-1024x768.jpg (197.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160409_172544-1024x768.jpg (181.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.04.2016 в 18:37.
619 325
3 22
24.04.2016 11:22 #3
Начало работ.
Первая и вторая секции.
Тип файла: jpg 20160409_144125-1024x768.jpg (234.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160411_121026-768x1024.jpg (211.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160411_145556-768x1024.jpg (197.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160411_184803-1024x768.jpg (208.4 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
24.04.2016 11:27 #4
Продолжение.
Вторая и третья секции.
Третья с площадкой, для обслуживания генератора. ..можно танцевать на высоте 20 метров.
Тип файла: jpg 20160412_184345-768x1024.jpg (189.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160414_123657-1024x768.jpg (267.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160414_150539-1024x768.jpg (252.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
24.04.2016 11:34 #5
Четвёртая секция.
Тип файла: jpg 20160419_121836-768x1024.jpg (206.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160419_193001-1024x768.jpg (204.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160419_121845-1024x768.jpg (214.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160419_192916-1024x768.jpg (196.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
24.04.2016 11:38 #6
Третья и четвёртая секция.
На фото видно пластины, крепежи, с отверстиями под крепление болтами самодельного крана для подьёма секций, гененатора. Такие "уши" есть на каждой секции.
Фланцы на верху третьей секции срезали. "Переиграли" конструкцию , а с ней и высоту, урезав на пару метров. Что б не делать лишнюю секцию специально под направляющие выдвижной секции, и "корзину" для обслуживания. Сделали всё в третьей секции. Тяжеловата конечно, но не более 150 кг веса получилась.
Тип файла: jpg 20160423_150506-1024x768.jpg (205.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_150456-1024x768.jpg (207.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.04.2016 в 12:34.
619 325
3 22
24.04.2016 11:41 #7
Красивые фото.
Ох и огромная конструкция вырисовывается.
Доварили ступеньки...в общем у всей конструкции 45 ступенек.
Помощник красит...
Тип файла: jpg 20160422_185312-1024x768.jpg (222.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160421_180503-1024x768.jpg (211.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160422_174853-1024x768.jpg (219.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160422_185307-1024x768.jpg (207.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160421_180402-768x1024.jpg (225.7 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
24.04.2016 11:49 #8
Ещё доваривать косынки к фланцам.
Доводить 4 секцию до ума под поворотную ступицу.
Работы ещё хватает. Отпуск закончился.
Как в словах..."рыбак вернувшись домой, обессилив рухнув на стул, еле продохнул...уххх...прекрасно отдохнул".
Тип файла: jpg 20160422_140312-1024x768.jpg (189.2 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
24.04.2016 12:46 #9
И так, подымать первую секцию в 11 метров планирую "лягушкой", такая штука. Закреплю за большой пенёк. Через рычаг с блоком. И растяжек для стабильности равновесия оси.
Вторую,третью, четвёртую самодельной стрелой. Почти вертикальной. С блочком на вершине. Закреплённой болтами к одной из труб секции, для этого "уши" приварены.
Использовать для стабильности , крепости стрелы лёгкими растяжками.
Тянуть/ подымать через заводской блочёк, и талью, по маркировке 250кг. В несколько этапов, перематывая таль, фиксируя подымаемую секцию к стоящей уже ниже. В общем не спеша. Кран на колёсах , не "светит", нет подъезда , нет места.
Стараюсь всё делать максимально надёжным, крепким. Продумывая до мелочей...таких как даже подъёма этого самого крана ( стрелы).
Последний раз редактировалось Владимир.74; 24.04.2016 в 12:52.
401 468
8 187
24.04.2016 21:27 #10
Сообщение от Владимир.74
Не перестаю тебе удивляться - всё основательно и капитально! Молодец!
То что бетонировал под растяжки хорошо бы сделать усечённым конусом, широкой частью внизу, тогда его вырвать будет практически невозможно. 300кг может быть маловато при порывах ветра. И растяжек по кругу я бы сделал 4, так проще правильно угол соблюсти, особенно когда маловато места. Ну это так, на будущее, для тех кто будет делать подобное.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.04.2016 в 22:22.
Страница 1 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
